Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 31 мая 2010
Это универсальный блок питания для ноутбуков и прочих устройств с возможностью выбора напряжения на выходе от 12 до 24 В.
В высоковольтной части пробит диодный мост KBP307 (заменен на KBP208), полевой транзистор TSF8N60M (решено заменить на 10NK60FZP), диод D3 IN4148 (заменен), сгорел резистор R2 (цветовая маркировка повреждена и не читается) идущий от "-" выпрямителя на вывод SOURCE полевика. Как понимаю низкоомный резистор должно быть, только прошу совета какое сопротивление обычно ставят в таких цепях, блок по заявлению должен выдавать до 100 Вт.
14 лет 9 месяцев назад
Куда разведены эти резисторы?
amstaff
Резисторы r6 и r7 включены параллельно и разведены между затвором 8N60 (1выв.) и выходом 3843 (6 - вывод).
Sergey666 (не проверено)
14 лет 1 месяц назад
И у меня проблема, обуглились: R2, R6, R7, D3. Подскажите пожалуйста, что за элементы и их номинал?
reset
Sergey666, R2 указан в теме 0,27 Ом. Если R6, R7 и D3 включены параллельно и, как написано в теме между затвором ключа и 6 ножкой микросхемы, то можно поставить 51...100 Ом каждый, а диод 1N4148.
Огромное спасибо! Попробую напишу, что вышло...
radeon6
13 лет 1 месяц назад
Помогите с шимкой определиться в горячей части, на корпусе верxняя T?AD нижняя строка 8747L (гуглил, не помогло).
По ножкам (8 ног) 1. общий 2. оптрон 4. "+" питания 6. управляет N-канальным мосфетом.
Заранее спасибо.
compaund
radeon6, лучше предоставлять фотографии участка платы с транзистором и микросхемой и микросхемы с читаемой маркировкой. Не припомню микросхемы с таким назначением ножек, особенно с питанием 4-1.
radeon6
Маркировка не читается в верхней строке, дырка, такие буквы - первая F выглядит как брэнд, потом T, потом дырка и последние две AD. Средняя строка скорее 6747L и нижняя MYA.
Погуглю сейчас на 6747L.
Фото http://yadi.sk/d/xRnJwnSc61qKY
Нашел даташит на него, ошибка моя в цифрах была, да вроде днем смотрел. Здесь дата на него ...
Ну и все равно замену нужно ему подбирать.
По ногам похож на SG6841, 2.
compaund
По ссылке не открывается. Судя по новым цифрам, это FAN6747, питание у неё 7, но на 4 подается первоначальное питание от сети, HV.
