Автор: ROMby Unknown , 15 ноября 2007
Пришла с POST 25.
Превентивно сменил Q117 и Q196 (apmxxxx).
Проверил все напряжения - в норме. Решил заменить ЮМ. Так как не было EB решил поставить ER. Поставил - получил POST 00.
Через пару дней досталась 100% рабочая точно такая же мат.плата. Пересадил с нее ЮМ. Результат не изменился (POST 00). прошил биос. заменил клокер.
ЮМ менял на ИК станции. Опыт достаточный - уже не один десято плат живет и радуется... а на этой споткнулся - вроде бы все перепробовал. мысли кончились... Подскажите - куда можно еще покопать?
Rom
18 лет 4 месяца назад
Не удивительно... У меня на Gigabyte'ах тоже не пошел.
Надеюсь, не ER снова...?
Dmitry-r
Не удивительно...
Хмм... Неоднократно читал о заменах ICH5/ICH5R, насколько помню - у одних глюки, у других - стабильная работа... А вот ступора полного в начале загрузки не припомню... IMHO должны они пахать, но проверить лень, не хочется лишний раз мост реболлить...
Andre_s
Глупости. ER вместо ЕВ встает без проблем, однозначно. Правда на некоторых платах в виндовозе появляется избыточный Raid, но общей работоспособости это не мешает!
dimazzzv (не проверено)
нет второй ставил EB.
Про это никто и не говорит.
Мне интересно почему POST 00 вылез.
Hamster
Не на всех платах. Проверено на 6-ти испытуемых, и ни одна с ER вместо EB не запустилась.
Вполне возможно не пропаялся где-то или контактная площадка оторвалась при снятии старого моста. Попробуйте надавить на него, изменится ли пост код...
slgor гость (не проверено)
маразм крепчал
Hamster
маразм крепчал
Если не пропаялся, то при нажатии так как контакт появится всё будет видно!
Такая операция по инициализации проблемы проводилась не один раз.
А вот если площадка оторвалась, то только один способ имеется - снять мост и попробовать её восстановить.
Dmitry-r
[off]
маразм крепчал
Угу... Хотел пошуметь, но любопытство перевесило... Хачу новых перлов... :D[/off]
GaRR
Ну не такой уж это и маразм... но из другой оперы-
Если мост ставится с перегревом, возможен отход "брюха" от кристалла.
При этом при надавливании на мост возможно появление пост-кодов
Частые признаки попкорна - уход в бесконечность d+ d-  usb и др. сигналов
У меня это было с филиппинскими ICH5R - очень требовательны к термопрофилю
Разберите ICH и посмотрите в микроскоп - познавательно изучить его устройство
Andre_s
<font size="2">
Эх мать! А мужики то не знают! А дурак сижу ER-ы вместо EB паяю, а они оказывается не работают! Видать это у меня самовнушение, что платы работали.
А если серьезно - можно узнать модели плат, на которых ER не пошел?
</font>
