Автор: ROMby Unknown , 15 ноября 2007
Пришла с POST 25.
Превентивно сменил Q117 и Q196 (apmxxxx).
Проверил все напряжения - в норме. Решил заменить ЮМ. Так как не было EB решил поставить ER. Поставил - получил POST 00.
Через пару дней досталась 100% рабочая точно такая же мат.плата. Пересадил с нее ЮМ. Результат не изменился (POST 00). прошил биос. заменил клокер.
ЮМ менял на ИК станции. Опыт достаточный - уже не один десято плат живет и радуется... а на этой споткнулся - вроде бы все перепробовал. мысли кончились... Подскажите - куда можно еще покопать?
igor.gm
18 лет 6 месяцев назад
Ну не такой уж это и маразм... но из другой оперы-
Если мост ставится с перегревом, возможен отход "брюха" от кристалла.
При этом при надавливании на мост возможно появление пост-кодов
Действительно такое бывает . Тоже из другой оперы.
 Было пару раз , но не на материнках , а на мелких видюхах в качестве тренировки.
При надавливании на чип , картина проявления неисправности изменялась.
R_Soft
Обьяснений данному проишествию нет, кроме того, что Южный мост совсем накрылся.
Не факт. Имеется GA-8GEM667 с 25 посткодом и отвалом сокета. Делайте выводы.
