Автор: zdebskiy , 3 ноября 2009
При замыкании повер Он на землю кулер делает 1/6 оборота и мать вырубается (БП уходит в защиту). Отключаю доп питание норм заводиться не вырубается (ну понятное дело в ресете стоит). Прозвонил все мосфеты на КЗ (без проца) ничего нет.
Вставлял двухядерный проц (она его не поддерживает) заводится с подключенным доп питанием.
Что это может быть? Кто то когда то говорил о таком что может быть север (он холодный).
Max
17 лет назад
Прозвоните проц, может он в КЗ?
Не север, раз с другим процем не вырубается, да и КЗ без проца не нашли.
БП уходит в защиту
Поверю на слово.
Проц 100% рабочий. Вот сейчас с ним другая мать работает нормально.
Поверю на слово.
После запуска мать вырубается (СБ горит), но запустить ее еще раз нельзя. Запускаеться только после тго как выключить тумблер на БП и подождать пока потухнет светодиод (СБ). Из этого сделал вывод что БП в защите.
а как проверить поддержывает ли мать конкретно этот процессор?
17 лет назад
[off]
Оф. сайт --> модель --> CPU support list[/off]
Кроме транзисторов и нагрузки могут быть виновны драйверы транзисторов (в некоторых случаях о неисправности драйверов можно судить по сопротивлениям их выходов относительно замли и питающего напряжения, в том числе и bootstrap'ного источника).
Выпаял все! ;) Мосфеты, их драйвера и шимку. Включил мать (с доп питанием) завелась. Впаял ШИМ (выпаял с мамки донора). проверил завелась. впаял все остальное завелась. Дело было в ШИМке, но теперь плата в рессете. Питания на проце нет. от ШИМки нет управления (PWM1-3 по нулям) на драйвера. Поменял шим на другой (с еще одной мамки) ситуация не изменилась. Все сбросы на шимке в норме, Сигнал энейбл 1,27В , ПоверГуд правда 2.25В (не маловато ли?) и RAMPADJ 2.85.
Также на PCI А15 (ресет) 0 Вольт. Че дальше делать незнаю, подскажите
17 лет назад
Было бы неплохо огласить маркировку ШИМа и напряжения на всех его выводах :D.
ШИМ - ADP3181 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/117035/AD/ADP3181.html
01 - лог 1 | 28 - 12.5В
02 - лог 0 | 27 - 0.00В
03 - лог 0 | 26 - 0.00В
04 - лог 1 | 25 - 0.71В
05 - лог 1 | 24 - 0.00В
06 - 0.11В | 23 - 0.00В
07 - 0.00В | 22 - 0.00В
08 - 0.00В | 21 - 0.00В
09 - 0.00В | 20 - 0.22В
10 - 2.55В | 19 - 0.00В
11 - 1.27В | 18 - 0.00В
12 - 0.00В | 17 - 0.00В
13 - 0.00В | 16 - 0.00В
14 - 2.85В | 15 - 0.00В
17 лет назад
На DELAY 0 В - странно. По типовой схеме подключены резистор и конденсатор, что у вас наблюдается?
Кстати, PWRGOOD должен быть в такой ситуации равен нулю.
Сегодня сутра, на свежую голову, перемерял напряжения:
01 - 1,27В | 28 - 12.5В
02 - 0,15В | 27 - 0.00В
03 - 0,15В | 26 - 0.00В
04 - 1,27В | 25 - 0.74В
05 - 1,27В | 24 - 0.00В
06 - 0.16В | 23 - 0.00В
07 - 0.10В | 22 - 0.00В
08 - 0.02В | 21 - 0.00В
09 - 0.52В | 20 - 0.22В
10 - 0,02В | 19 - 0.00В
12 - 0.01В | 17 - 0.00В
13 - 2.21В | 16 - 0.00В
14 - 1,56В | 15 - 0.00В
У меня делей аналогично типовой схеме (резистор конденсатор на землю).
17 лет назад
Может где-нибудь "соплю" повесили?
Как вариант могу еще предположить срабатывание защиты по току.
Та вроде нету. Все звониться как на рабочей (есть рабочая мать такая же, с ней сравниваю).
т.е. драйверы мосфетов хотят много потреблять?
а если выпаять драйверы мосфетов то на выходах ШИМа должны быть напряжения? (в теории)?
Кстати ШИМка 100% рабочая я ее впаивал в рабочую мать и та норм работала. Подскажите дело может быть в обвесе ШИМки или по всей схеме питания искать проблему?
