Автор: zdebskiy , 3 ноября 2009
При замыкании повер Он на землю кулер делает 1/6 оборота и мать вырубается (БП уходит в защиту). Отключаю доп питание норм заводиться не вырубается (ну понятное дело в ресете стоит). Прозвонил все мосфеты на КЗ (без проца) ничего нет.
Вставлял двухядерный проц (она его не поддерживает) заводится с подключенным доп питанием.
Что это может быть? Кто то когда то говорил о таком что может быть север (он холодный).
17 лет назад
т.е. драйверы мосфетов хотят много потреблять?
Не совсем :).
Токовая защита ориентируется по току в силовой части. Но драйверы тоже могут поспособствовать этому, если у них имеется проблема с выходами (т.е. один транзистор еще не успел закрыться, а второй уже открылся, например).
если выпаять драйверы мосфетов то на выходах ШИМа должны быть напряжения? (в теории)?
По выходам PWM1/2/... - да. Но желательно внимательно просмотреть документацию на предмет срабатывания компаратора по нижней границе допустимого напряжения.
Драйверы выпаял, т.е. исключил этот вариант, ситуация не изменилась.
Под силовой частью тут подразумеваеться проц? дросели? (извеняюсь за такой нубизм)
Root
17 лет назад
нет. Откройте описание на ШИМ-контроллер и посмотрите - там все расписано /images/smiles/eusa_doh.gif
17 лет назад
Чаще всего измеряется ток через транзистор в нижнем плече или через дроссель. В документации это описано.
Нашел нерабочий Драйвер мосфетов. Питание проца появилось. Но, блин, на пост-карте самотестирование светиться. Буду рыть дальше.
Напряжения на всех мосфетах и стабилизаторах 1 в 1 как на такой же рабочей мамке, но вот питаниепроца на рабочей мамке 1.41, а на нерабочей 1.29 это нормально? Или это ШИМ неверно идентефецирует VIDы? И транзисторы (по питанию проца третий канал(те которые не под радиатором)) греются бешено.
Erstmann (не проверено)
17 лет назад
Нет.
