Автор: Gekon , 2 апреля 2012
БП Octek X25 250ВТ АТХ.
ШИМ 7500 или DBL494 (впаял кроватку)
ключи 13009 TO-220
Дежурка С5027-R
cхема примерно Codegen 300
https://rom.by/files/codegen_300x_web.rar
(дежурка и вторичка другая)
вторичка стандартная - полумосты шотки+диоды паралельно.
При старте за секунду защита отключает блок. Дежурка в норме. ШИМ в норме (на панельке) проверен заменой, блок стартует , выходные напряжения появляются, измерить не успеваю, за секунду вырубает. При замыкании PG на землю (перепутаны в блоке, это не важно) картина такая же.
Итак проверил все. Обвязку ШИМ, сам ШИМ менял, кондеры во вторичке, транзисторы ВСЕ, диоды все, раскачка, транс, ключевые, резисторы, диоды....
Обнаружил сгоревший резистор 4R7 0,125Вт и емкость керамику 103 - последовательно такая цепь, она параллельна вторичной обмотке главного трансформатора. по другой обмотке такая же цепь цела. Далее идет полумост F20C20C (быстрый, 20A 200В) он был под нагревом (сильно горелый клей на нем). Мост целый , выпаивал, проверял, но не заменой. остальная цепочка вроде бы цела. (вторичная за мостом).
Диагноз мой - КЗ витковое во вторичке главного транса.
Прошу помощи, советов и подсказок. Ремонт данного блока из спортивного интереса, по деньгам ему цена 300р.
reset
14 лет 8 месяцев назад
Впервые узнал, что при замыкании PG блок хоть кратковременно, но запускается. Если Вы имеете ввиду серый цвет провода PSON, то это не означает, что это провод сигнала PG, в блоках PowerMaster серый PSON, а зелёный PG.
Я не сторонник метода ремонта тотальной замены, намного быстрее найти неисправность путём проведения измерений, начните с проверки напряжений дежурки, на сетевых электролитах.
Gekon
Гм. Совет не по делу, читайте внимательно, если я пишу - Дежурка в норме, значит так оно и есть. Ремонт не делался методом тотальной замены.
конкретный вопрос - трансформатор может быть витковое при выгорании данной RC цепочки ?
не цепляемся к PG и прочим перепутанным проводам и их цвету , это не важно на данном этапе.
Начните внимательно читать стартовый пост - нетрудно понять, что это все давно сделано.
reset
Вы знаете, когда я вижу конкретные цифры результатов измерений, то никаких сомнений не возникает, а когда я должен догадывться, то сомнения тут как тут. Попытался развеять, а недоверять есть весомые основания, тут же нарвался на недовольство. Извините, больше не побеспокою.
На вопрос отвечу - нет. Резистор сгорает из-за пробоя конденсатора. Дальше сами.
Gekon
Может быть витковое и КЗ у трансформатора групповой стабилизации и отсюда нежелание блока запускаться ? Сопротивления его обмоток мерял, сказать что либо трудно однозначно.
Если предположить, что полумост дефектный ? По прибору звонится нормально, но вдруг в работе с утечкой - отсюда выгорание цепочки и не запуск блока ?
Посоветуете отключить защиту у ШИМа или можно еще что-то попробовать ?
Какие цифры, если блок отключается ? Дежурка 5 Вольт стабильно работает, что еще тут говорить. ШИМ - питание приходит, проверен в другом блоке с панелькой, 100 % рабочий.
Сопротивления по выходам в норме (я знаю, какие должны быть) . По выходам заменены все емкости, стоят свежие хорошие, КЗ точно нет.
reset
У дежурки есть ещё одно выходное напряжение.
Gekon
reset, извините, вы точно внимательно прочитали мой пост стартовый ?
Подскажите, как может стартовать и нормально работать ШИМ без питания на 12 ноге, которое идет от дежурки ?
Ладно, я напишу для тех кто в танке -
на ШИМе
12 нога 17В
14нога 5В
4 нога от 3,7 до 0 при замыкании PS-ON
Осцилограммы не снимал, ШИМ прекрасно работает в другом блоке , проверен заменой.
Защиту у ШИМа не пробовал отключать.
Проверить -5 и -12 на пробой диодов не забыли?(В -12 стоит 3 диода)
Gekon
во вторичках проверял все диоды, но в схеме, по падению напряжения на переходе, мультиметром.
Выпаивал полностью все полумосты только (с проверкой).
посмотрю еще раз диоды , пож-та ответьте на мои вопросы из первых постов, что еще можно предпринять.
тут пришла мысль в голову - если защита срабатывает по вторичке, как токовая - может пробовать ток мерять в момент запуска отдельно по каждому напряжению ?
может ли защита так реагировать , на межвитковое в дросселе во вторичке (их не проверял)
что о трансе групповой стабилизации - стоит ли другой подкинуть ?
вообще не могу понять, что еще проверять, кроме тупой замены трансов. Остальное все перекопал. даже резисторы проверил.
Неисправный трансформатор в БП по двухтактной схеме я еще не встречал. Замыкание в дросселе групповой стабилизации может приводить к срабатыванию защитя, но если дроссель не обгорел, то межвитковое очень маловероятно. Чаще встречается межобмоточное.
А что Вам мешает поставить защитную лампу и замкнуть 4 ногу на землю? Практически сразу будет ясен дефект.
Mr.Barbara
1. Проверить цепь запитки транса раскачки.
2. Проверить заменой:
а. Конденсатор в первичке (1uFх250V).
b. ДГС
