Автор: Gekon , 2 апреля 2012
БП Octek X25 250ВТ АТХ.
ШИМ 7500 или DBL494 (впаял кроватку)
ключи 13009 TO-220
Дежурка С5027-R
cхема примерно Codegen 300
https://rom.by/files/codegen_300x_web.rar
(дежурка и вторичка другая)
вторичка стандартная - полумосты шотки+диоды паралельно.
При старте за секунду защита отключает блок. Дежурка в норме. ШИМ в норме (на панельке) проверен заменой, блок стартует , выходные напряжения появляются, измерить не успеваю, за секунду вырубает. При замыкании PG на землю (перепутаны в блоке, это не важно) картина такая же.
Итак проверил все. Обвязку ШИМ, сам ШИМ менял, кондеры во вторичке, транзисторы ВСЕ, диоды все, раскачка, транс, ключевые, резисторы, диоды....
Обнаружил сгоревший резистор 4R7 0,125Вт и емкость керамику 103 - последовательно такая цепь, она параллельна вторичной обмотке главного трансформатора. по другой обмотке такая же цепь цела. Далее идет полумост F20C20C (быстрый, 20A 200В) он был под нагревом (сильно горелый клей на нем). Мост целый , выпаивал, проверял, но не заменой. остальная цепочка вроде бы цела. (вторичная за мостом).
Диагноз мой - КЗ витковое во вторичке главного транса.
Прошу помощи, советов и подсказок. Ремонт данного блока из спортивного интереса, по деньгам ему цена 300р.
arfor.live
14 лет 5 месяцев назад
Ну а Вы измеряли напряжения во всех каналах в течение этих 3-6 минут и, что самое важное, в момент отрубания БП?
Просто был у меня случай, блок стартовал отлично, но постепенно во всех каналах падала нагрузка до срабатывания защиты.
