Автор: ominous , 18 марта 2013
Ищу образ прошивки для ME платы GA-H55M-S2 (на этой плате в виде отдельной flash). Можно dump снятый с м/c, либо полный образ (включая bios), снятый, например, с помощью FTK.
Иван007 (не проверено)
7 лет 7 месяцев назад
Спасибо! Помогло) не включалась мать после нажатия завершить работу. После прошивки работает отлично
Народ (не проверено)
7 лет 2 месяца назад
Огромное спасибо! Перепрошилось за пару минут. Проблема перестала проявляться.
USSR (не проверено)
7 лет назад
Помогло, но не надолго. Сначала системник работал нормально. Даже Windows с драйверами удалось установить. Но потом комп перестал включаться, в цикличный, вечный ребут уходит каждых 3-5 секунд. Вентиляторы стартуют и останавливаются. Снова стартуют и останавливаются...
ivp
7 лет назад
2USSR
Возможно, железо?
Возможно, в "Ремонт"?
Сделать диагностику MB? Потом посмотреть результаты? И попробовать понять, где грабли?
Возможно, БИОС не при делах?
Кстати, старый-древний вопрос - а что с БП и с преобразователем питания процессора? Ну, это к вопросу о диагностике...
Jesus IGMA (не проверено)
7 лет назад
Купил я значить материночку на алиэкспресс гнилобайт h55m-s2 Rev1.3
И поехали танцы с бубном, китайцы чот паяли там бекап бивиса нету есть тольк значить две флешки на ME_Bios и M_Bios обе флешки "MX25L8006E"
Тобеж это флешки объемом 1мб, а как впихнуть ме регион во флешку в 1мб? а вот китайцы как-то смогли, короче суть такова перепаял ме флешку на "MX25L6406E" (другой не було взял эту) данная флешка объемом в 8 мб, ну крч залил бекап ме биос на нее (взял его отсюдова) и мать ожила завела X3440 / начала подымать напряжения (на разгон) сон / ребуты крч все прелести жизни, ниже видео как эт все работает *теперь, если чо могу дуполнить
https://www.youtube.com/watch?v=AK9jjC6YWcE
Baran2k (не проверено)
6 лет 12 месяцев назад
Спасибище огромное ... только что оживил свою h55m-s2.
все получилось с первого раза.
после успешной прошивки выдернул шнур питания, включил через минуту - и все стало норм.
Температура в биосе показывается только одна из двух .. остальное норм.
Шурик 3 (не проверено)
6 лет 9 месяцев назад
GA-H55M-S2 rev1.3
Вроде все получилось. Сделал загрузочную флешку с rufus.ie под MSDOS, закинул в корень саму программку и образ флеша(все взято с первой страницы темы).
Згрузился с флешки и ВНИАМНИЕ вводить команду и название файла заглавными буквами, иначе ничего не происходит!
Ну и все, теперь комп выключается как надо и ребутается без задумчивости, правда температуру проца в одном меню так и не показывает, зато стал показывать другую которая рядом.
Ну посмотрю, как будет работать, не слетит ли прошива.
Всем привет, комрады, подскажите пожалуйста.
Имеем плату rev1.3 со всеми описанными симптомами невыключайки. Шил F3, F4 биос - не помогло. Зашил me.bin через fpt с dos, верификация успешная, дернул шнур, выковырял батарейку. Через полминуты включаю - короткий старт (доли секунд), экран черный, вентеляторы стартуют и гаснут. Больше никаких эмоций. На кнопки не реагирует. Если повторить снятие питалова - картина прежняя. Один короткий пуск и тишина. Куда рыть? Думается, надо шить М и В с офсайта через прищепку. Кто что скажет?
6 лет 4 месяца назад
[OFF]Обязательно нужно благословление :D? Самостоятельность совсем отсутствует :lol:?
P.S. О резерных копиях содержимого флешек до вариаций с перешивкми Ghostgkd777 не упоминает, конечно же :D.[/OFF]
Маловато пока опыта с прошивками бивиса. Значит в верном направлении мыслю. Вот только незадача - на офсайте дамп только М и В флешки. ME нету... И резервную копию не сделал по неопытности - с ДОС на Вы.
Спасибо за ответ, боялся, что ветка мертва.
