Автор: ominous , 18 марта 2013
Ищу образ прошивки для ME платы GA-H55M-S2 (на этой плате в виде отдельной flash). Можно dump снятый с м/c, либо полный образ (включая bios), снятый, например, с помощью FTK.
Chinavod (не проверено)
11 лет 6 месяцев назад
Оживил таким способом несколько плат H55M-S2.
Недавно попалась плата H55M-UD2H с такими же симптомами. Пробовал самый свежий биос с официального сайта и образ от H55M-S2 - не помогает. Может есть у кого нибудб образ для H55M-UD2H ?
mikkey
А старый-то хоть сохранили?
Сравнивали его?
Теоретически - раз хаб такой-же - то и прошивка МЕ не должна была особо меняться.
Глянул образ - освежил память, ни разу он там не мелкий...
Посмотрел апдэйты и фотки -ud2h - образ полный, отдельной ME_BIOS флэшки не увидел...
Chinavod ничего не попутали? С офф сайта всё должно работать, или проблема не в БИОСе.
M (не проверено)
11 лет 4 месяца назад
Большое спасибо, камрады! Прошивка от GA-H55M-S2H действительно помогла. Только я не загружался в DOS и не вводил команды вручную, а создал загрузочный USB c MS-DOS и прописал в AUTOEXEC.BAT строчку fpt.exe -f h55ms2h.f7
kdv (не проверено)
11 лет 1 месяц назад
Имеется материнка GA-H55M-S2 rev. 1.3. Симптомы те же долго запускается, не перезагружается, не выключается. Прошиваю флешкой с DOS. FPT по ссылке из темы. Но выдает ошибку ERROR 103 There are no supported SPI flash devices. Подскажите что можно сделать.
iKalentii (не проверено)
11 лет назад
Добрый день, комрады.
В общем шил следующую мать Gigabyte GA-H55M-S2V F3 из-за озвученных симптомов - не выключался компьютер, были проблемы с запуском. Собственно перепробовал много вариантов с загрузкой из-под DOS с fpt.exe и из-под Win7 x64, нифига не летит. Сообщения по версиям fpt.exe были следующие:
Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 6.0.0.1115
Error 103: There are no supported SPI flash devices installed. Please check connectivity and orientation of SPI flash device.
Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 7.1.50.1166
Error 201: [FPT.exe] cannot be run on the current platform. Please contact your vendor.
Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 8.1.51.1476
Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 9.1.10.1000
Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 10.0.30.1054
Сам дамп брал с сайта производителя, если я правильно понимаю - это файл h55ms2v.f3. Скажите пожалуйста - что я делаю не так? )) 2 дня убил)
перв (не проверено)
10 лет 9 месяцев назад
29 Мар 2014 - 17:08 Pavel13.77
Не получается прошить файл me.bin. После начала стирания на 2% комп просто выключается.
такая-же хрень, а если таким же образом родную ( http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-h55m-s2rev_13/download/ ) хочу залить, то на 15% где-то отрубается
Всем спасибо
VeNoMMaNs (не проверено)
10 лет 2 месяца назад
Спасибо огромное!Помогло!уже боялся что придется искать новую мамку на 56 сокете.
DenisMRM (не проверено)
10 лет 1 месяц назад
Спасибо огромное! Заработало с первого раза!
Перепрошил таким образом ga-h55m-s2 с биосом F1. Всё работает как надо. После перепрошивке биос остался таже версия F1. Что лучше сделать оставить как есть или прошиться на последний с сайта F4?
