Автор: ominous , 18 марта 2013
Ищу образ прошивки для ME платы GA-H55M-S2 (на этой плате в виде отдельной flash). Можно dump снятый с м/c, либо полный образ (включая bios), снятый, например, с помощью FTK.
Алексей_Лосев (не проверено)
12 лет 8 месяцев назад
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Я уже был готов нести на помойку свою GA-H55M-S2, но в последний момент прочёл это решение и незамедлительно опробовал, теперь у меня есть комп на кухне, который радует своими чёткими включениями и отключениями!!!
Pavel13.77 (не проверено)
Не получается прошить файл me.bin. После начала стирания на 2% комп просто выключается.
Rodion (не проверено)
12 лет 7 месяцев назад
Великое спасибо, мне помогло!!! НО не на долго, не неделю. Вчера м/п опять заболела. Пробовал повторить С:\>fpt.exe -f me.BIN но положительного результата нет. Установил заводской БИОС. Результат нулевой. Возможно я не правильно ресетюсь после me.BIN. Может мать восстанавливает сама прежнюю версию БИОС из-за моих не правильных действий. Как этого избежать. После процедуры прошивки выходит командная строка С:\> Что точно нужно делать после этого?
vetala
Спасибо , прошился надеюсь помогло !!!
Таким образом шью первый раз , прочитал немного о fpt решил рискнуть . Тоже не получалось первые раз пробелов много поставил , прошивка не пошла , второй раз прошивка пошла , вроде прошился , отключил сразу после прошивки питание , но результат ноль ,третий раз думаю ну раз не все так страшно решил добить , с четвертого раза начали сыпать ошибки на последнем этапе (верефикации) , решил не выключать , пока нормально не прошьет , откатил на старый и снова прошил на новый ,отключил через кнопку Power , потом вытянул шнурок питания на несколько секунд , и всё гуд !!!
Кстати за пару недель до перепрошивки на материнке полетели два транзистора рядом с процессором , и не у меня одного эта проблема была , в сервисе починили (правда ремонт был не гарантийный , т.к не нашел коробку и гарантийку ) , сказали не гнать проц и не нагружать сильно , надеюсь с обновлением биоса проблема не повторится .
Odyssey
12 лет 4 месяца назад
Там вообще-то есть ревизии плат, (1,3), (1,4)....
Есть у кого-нибудь МЕ firmware для ревизии (1,4) :)
makarog
[OFF]Odyssey, мыло в личку[/OFF]
Unknown BIOS (не проверено)
12 лет назад
Помогло с материнкой GA-H55M-S2V. Долго включалась, не выключалась из под винды, выскакивала fix me с дальнейшей перезагрузкой. После прошивки - все ништяк.
Goblin
11 лет 11 месяцев назад
спасибо за дамп, оживил 2 платы H55M-S2 rev.1.3
Есть еще одна с теми же проблемами но шиться не хочет. При запуске определят флэшки начинает читать и уходит в ребут. После ребута восстанавливает себе старую прошивку "Fix ME firmware data". Починить без вмешательств паяльника не получится?
Nikolay2 (не проверено)
11 лет 10 месяцев назад
Спасибо, удалось оживить 3 мат. платы H55M-S2 rev.1.3 (В одной их них обнаружил 4 нерабочих транзистора).
Михаил123 (не проверено)
11 лет 7 месяцев назад
Огромное спасибо ominous за прошивальщик и мануал и mikkey за прошивку. Расскажу вкратце свою историю: GA-H55M-S2V померла, купил на рынке бу GA-H55M-S2 ревизия 1.3, поставили на микрухи продавцы гарантийку, ну дмаю паяли. Поставил плату, включаю и что вижу- все симптомы на лицо: не выключается, температуру в биосе не кажет, восстановление прошивки перед каждой загрузкой винды ix ME firmware data, гуглил и пришел сюда. Попробовал прошивать с первого раза не пошло все определило но при попытке прошить тут же вырубилось все. походил потыкался и через полчаса еще раз решил прошить. И о чудо все прошилось. Зашел файл me.bin обесточил систему и вуаля! Еще раз спасибо Вам ребята, выручили меня, занимаюсь сервисом на выезде и это для меня хай левел так сказать)
