Автор: freefire78 , 27 октября 2013
Здравствуйте. Видеокарта Colorfull gtx 550ti. На микросхеме написано "1579 PBUV". Что это такое? Где найти danasheet? Заранее спасибо.
Aleksey_56
12 лет 11 месяцев назад
Вы хоть место расположения данной МС и корпус озвучьте или на фото отметьте.
freefire78
Извиняюсь, не успел. Кончился интернет. Вот, пожалуйста
Aleksey_56
Так это-ж NCP1579
Отгоревшая дорожка на данную МС звонится?
freefire78
Дело в том, что я отнес видео карту в сервис центр. Сказали, что из-за отсутствия данной микросхемы не могут ее сделать. так-же на дросселе короткое возможно досталось и GPU, но для начала надо ее заменить Вот я и подумал заказать эту микросхему в интернет-магазине. У самого опыта маловато для ремонта.
freefire78
Сам только что померил. Отгоревшая дорожка звонится на 3 и 8 ногу этой микросхемы. 8 нога-160Ω, 5нога-0Ω. на "дросселях" написано 1R0. Вроде обозначение на 1Ω сопротивление похоже. Так же эти "дросселя" звоняться на эти же ноги микросхемы. 1R0-8 нога: 0Ω, а 1R0-3 нога:90Ω. это один "дроссель" так показывает,тот который около микросхемы, а остальные показывают с этой микросхемой короткое. Буду очень благодарен, если поможете самому разобраться.
Aleksey_56
[OFF]Вроде обозначение на 1ом.....[/OFF]
[OFF]1мкГн[/OFF] :-)
5нога-0Ω
Раз дорожка выгорела по питанию шима, то ему скорее всего кирдык, можно подобрать аналоги для NCP1579 если с оригиналом проблемы. До кучи измерьте сопротивление с 8 ноги на землю.
Под остальными вы подразумеваете дроссели стоящие по входным 12В? и с какими ногами показывает КЗ?
freefire78
Если честно, я не знаю для чего эти дроссели стоят. на них написано 45 мкГн. сопротивление 8 ноги на землю 100 ом. меряю китайским тестером :-) . Я дико извиняюсь... От разъема PCI-E и вниз: 1,2,3 дроссели показывают по 90 ом с 8 ногой, 4-й дроссель показывает 0 Ω с 8-ногой. 1,2,3 дроссель с 3 ногой-0Ω, 4-й дроссель с 3-ой ногой-0Ω.
Aleksey_56
[OFF]Как то странно:[/OFF]
[OFF]сопротивление 8 ноги на землю 100 ом.[/OFF]
[OFF]4-й дроссель показывает 0 Ω с 8-ногой.[/OFF]
[OFF]4-й дроссель с 3-ой ногой-0Ω[/OFF]
[OFF]Теперь собственно о странностях (что бы вам было понятно): 3 нога шима сидит на земле........., далее из приведённых ваших цитат сами поймёте где ошиблись. [/OFF] :-)
[OFF]ЗЫ. 1-3 дросселя вас пока не интересуют, они стоят на выходе преобразователя по питанию ГП, а NCP1579 стоит по питанию памяти, измерьте сопротивление между 4 дросселем и землёй.
ЗЫ 2. Я бы на вашем месте, для начала отследил выгоревшую дорожку в обе стороны, т.к NCP1579 может оказаться не единственным потребителем подключённым к данной дорожке, и проблема её выгорания может крыться не в NCP1579. В принципи что бы убедится в дохлости МС нужно её снять и измерить сопротивление между 3 и 5 ногами, а также между контактной площадкой на плате под 5 ногу шима и землёй. [/OFF]
freefire78
Извинясь ошибся /images/smiles/icon_redface.gif 4- дроссель 100 ом. теперь далее. нижняя часть дорожки идет на землю и на диод (BAT 54 С) D501, котрый чуть ниже. их там 3 в ряд 501,503,504. Диоды целые-выпоял,проверил. Но между контактными площадками 1 и 2 всех диодов (по datasheet) показыввает короткое. с обратной стороны она выходит к мосфету Q29 на фото 1. вехняя часть дорожки идет на транзистор Q42 (фото 2) datasheet на него не нашел, написано на нем M3004D
freefire78
Я ничего не усугублю замеряя на плате сопротивления? все же у тестера 9в питание.
