Автор: freefire78 , 27 октября 2013
Здравствуйте. Видеокарта Colorfull gtx 550ti. На микросхеме написано "1579 PBUV". Что это такое? Где найти danasheet? Заранее спасибо.
Aleksey_56
12 лет 11 месяцев назад
Вы свои отслеживания на бумагу перенесите, и схемку выложите, проще будет разобрать, а пока остаётся только догадываться что куда идёт. :-)
между контактными площадками 1 и 2 всех диодов (по datasheet) показыввает короткое.
Так вполне может быть, что аноды (1, 2 контакт) подключены к одной контактной площадке. Вы NCP1579 снимали? запрашиваемые результаты огласите.
Я ничего не усугублю замеряя на плате сопротивления?
Не должны.
freefire78
Пока не снял шим. Надо фен. обзвонил кучу центров, магазинов- нигде нет такого шим. Подскажите чем заменить на всякий случай
Aleksey_56
Аналогов pin to pin много, но в большинстве случаев без изучения схемы и внесения некоторых изменений в обвязку данного шима стабильная работа не гарантируется. Прежде, чем заморачиваться с подбором аналога вам нужно определиться с оригинальным шимом (жив он или нет), а для этого его нужно снять.
freefire78
Все понятно. рньше чем завтра это сделать не смогу.
freefire78
12 лет 10 месяцев назад
Доброе утро. + тестера на 3 ноге 1579 показывает между 3 и 5 ножкой 640 ом, если щупы поменять- то ничего не показывает.
Aleksey_56
Что на контактной площадке под 5 ногу шима и землёй на плате (сопротивление)?
[OFF]Не исключяю, что шим скорее жив чем мёртв ИМХО.[/OFF]
freefire78
на 5 площадку "-" тестера, "+" на землю - сопротивление 630 Ом, если на оборот переставить- 1,5 кОм
freefire78
если можно дайте ссылку на datasheet М3004D, Второй- то конец дорожки, которая прогорела, идет на этот мосфет. Наверное его пробило все же. Дорожка "земляная" . Вот и подумал. Не выпаивая никак нельзя проверить?
Aleksey_56
Отзвоните на землю оба края отгоревшей дорожки.
freefire78
Нижняя часть дорожки идет на "землю" и на аноды диодов шотки верхняя с "землей" - 500 Ом, между концами отгоревшей дорожки 500.
