Автор: Romka_red , 15 января 2014
Привет всем! Есть такая проблема! При определенных обстоятельствах на жесткий диск SUMSUNG HD322HJ было подано не правильно питание (не буду объяснять как). Подключал питание через переходник IDE-SATA. Переходник слабенький был контакты выпадали - по неосторожности торопился и контакты не в те места вставил. Короче плюс с минусом поменялись, после этого диск не подает признаков жизни, нет питания! Сам блок питания работает проверял! Я бы забил на этот диск очень важны данные!!!!
Есть возможность что данные на диске сохранились?
Есть советы как отремонтировать?
Сам думаю плату управления поменять!
Замена платы навряд ли поможет, проверяйте есть ли на плате 5в и 12в, возможно погорел трансил, а вообще вот здесь поищите клик, подобная проблема обязательно найдется. И вот еще клик
Romka_red
12 лет 10 месяцев назад
Вы меня не правильно поняли, я хочу заменить всю плату управления диском, а не микросхему. Питания там даже по виду нет обгорели контакты на входе!
Судя по фотке
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=79172&pid=2258
на нём нет внешней пзу.
Всё пзу в процессоре и, поэтому, плату так просто не переставить.
А почему-бы трансилы не проверить? И даже если и контакты питания обгорели?
По большому счёту, трансил - последняя надежда. Если он в этих условиях на защитил плату, то +12В попало на +5В-цепи с очень большой вероятностью сгорания коммутатора (и не только) со всем вытекающим из этого.
