Автор: Romka_red , 15 января 2014
Привет всем! Есть такая проблема! При определенных обстоятельствах на жесткий диск SUMSUNG HD322HJ было подано не правильно питание (не буду объяснять как). Подключал питание через переходник IDE-SATA. Переходник слабенький был контакты выпадали - по неосторожности торопился и контакты не в те места вставил. Короче плюс с минусом поменялись, после этого диск не подает признаков жизни, нет питания! Сам блок питания работает проверял! Я бы забил на этот диск очень важны данные!!!!
Есть возможность что данные на диске сохранились?
Есть советы как отремонтировать?
