Автор: RavD , 5 августа 2010
Принесли не рабочий системник. Плата Asus P4S800-MX SE сокет 478 чипсет Sis, Р4 3.0, 256 RAM, 40Gb seagate, б/п 350 нонейм китай. Плата не запускается при подключении питания процессора. Без подключения 4-х пинового контакта плата запускается. Никаких вздутий конденсаторов нет. Проверил транзистора возле проца, все рабочие. ЮМ и СМ теплые. Проц, память, видео проверял - все работает. Б/п менял эффекта нет. Спикер молчит. Плату проверял вытащив из корпуса. ПОСТ карты под рукое нету. Нужен совет.
Перенес... Rom
RavD
16 лет 3 месяца назад
Так и подключал. У шлефа на длинной стороне сам контакт синий как и на плате, на кототких черные. Проблема оказалась расположении перемычки в DVD-ROM. Теперь на смарт не ругается.
