Автор: RavD , 5 августа 2010
Принесли не рабочий системник. Плата Asus P4S800-MX SE сокет 478 чипсет Sis, Р4 3.0, 256 RAM, 40Gb seagate, б/п 350 нонейм китай. Плата не запускается при подключении питания процессора. Без подключения 4-х пинового контакта плата запускается. Никаких вздутий конденсаторов нет. Проверил транзистора возле проца, все рабочие. ЮМ и СМ теплые. Проц, память, видео проверял - все работает. Б/п менял эффекта нет. Спикер молчит. Плату проверял вытащив из корпуса. ПОСТ карты под рукое нету. Нужен совет.
Перенес... Rom
RavD
16 лет 3 месяца назад
Отпоял наконец-то все транзисторы. Прозвонка битых не выявила. Чем еще можно заменить APM2054N. У меня APM3054N только один оказался. Значение U APM2054NU и APM2054N ни на что не влияет. На платах есть 20NO3L, STU3055L2, 15NO3GH. Или просто подобрать по параметрам 30V/15A, VGS=4.5V. Так как выпаюваю простым паяльником, уходит моного времени. Поэтому перепаивать тяжеловато. Шайтанского агрегата именуемого ФЕН нету./images/smiles/icon_redface.gif
Скачал даташит на 20NO3L и STU3055L2. Как я понимаю сравнивать VDS, RDS ID. Что бы были не меньше оригинала?
Rom
Ставьте любые из этих.
DarkProg
купите второй в пару у второго расплющьте щало так чтобы хватало на две ноги и будет вам счастье, два паяла + проволочка в зубы и снимается любой мосфет за несколько секунд.
RavD
Второй паяльник есть на 25W, попробую. У первого жала хватает на две ноги. Проволкой поддевать так?
DarkProg
Я за лапку завожу пинцетом тоненьккую проволочку сложеную вдвое, или больше, потом завязываю и проволоку в зубы паяльники в руки, перед выпайкой обязательно флюс как на лапы, так и в район стока,
Как припой расплаился аккратно шевелим паяльниками мосфет, если шевельнулся везде то быстро поднимаем и убираем паяльники, потом мосфет остывает пару минут чтобы быть уверенным в показаниях(как ни крути полупроводник ) и проверяем, если проверка не требуется, то приводим посадочное место в порядок и сажаем новый тем же образом только без проволочки.
1. Покупается паяльник на 65Вт с таким толстым жальцем (стандартное).
2. Добывается медная трубка у кондиционерщиков, или там где кондишн монтировали легко обнаружить кусочек трубки в которую жало входит практически как притёрто (она какая то тоже стандартная).
3. Отрезается кусок трубки (можно у кондиционерщиков сразу и отрезать - классная штуковина есть - трубка не деформируется) длиной так, чтоб на жало насунулся примерно 1.5 - 2см и ещё торчал на столько же.
4. На другом конце трубки делается 2 диаметральных пропила, 2 сектора оставляем, 2 выкидываем. Выпрямляем и выдерживаем расстояние между "губками" по МОСФЕТу, чтобы одна вставала на фланец ему а другая на З - И.
5. Закрепляем любым способом насадку на жале (винт к примеру).
6. Разогреваемся и встаём на МОСФЕТ. 3сек и пинцетом поднимаем его прямо в насадке и вынимаем.
Эта байда изготавливается за полчаса а столько времени экономит! и рядом ни один кандёр не пострадает (ну если конечно руки откуда следует)
Rom
[off]Г-да, по вопросам пайки- имеется раздел Технологии ... [/off]
Rom, оно (насадкО) стоит того, чтоб в технологии написать?:shock: ..я думал сущщая ерунда..
Rom
[off]Здесь оно точно не нужно../images/koloboks/flud.gif[/off]
RavD
Значит так. Перепаял все транзисторы эффекта нет, все по старому. Вместо 60TO3H, поставил 70ТО3Н. Вместо APM2054NU которые возле АГП поставил 15NO3. Показывают первые два (которые рядом)
1-й G-2.6, D-2.6, S-3.3
2-й G-4.4, D-2.6, S-1.9
3-й G-3.6, D-3.3, S-1.6
(этот ниже отдельно стоит)
Выкладываю фотки как замерял. Б/п включен.
http://s002.radikal.ru/i199/1008/c2/40d577213bdc.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1008/cf/4db94f95d556.jpg
Что дальше?
Bishop а можно на фотку насадки глянуть, трубки достал.
