Автор: SeriousSem , 5 апреля 2015
Попала в руки материнка Asus P5KPL-C, с проблеммой не включается с кнопки PW_ON, дежурное напряжение 3,3В на плате есть, а также и на контактах PW_ON и RESET есть 3,3В, если принудительно запустить БП, но напряжения по плате поднимаются, но пост-карта ничего не показывает, даже не загорается. Имеется опыт в ремонте ноутбучных плат, а вот с ремонтом декстопных только начал, нарабатываю опыт и понимание принципа роботы, прошу помощи, а точнее дать наводящиее советы в какую сторону двигаться.
makarog
11 лет 7 месяцев назад
Ну так отслеживайте прохождение сигнала включения, поведение SIO, поведение ЮМ, с озвучиванием предмета и результатов исследования. И слева и справа - достаточно ссылок для самостоятельного изучения.
SeriousSem
Подскажите еще, как с схемами на декстопные мамки? есть ресурс где их можно скачать, а то на эту модель что-то не удалось нагуглить
makarog
Со схемами так же, как и на все относительно свежие асусы - никак. Схема вам зачем? Из того что я сказал вы способны отследить только имея схемы? Даташиты уже не в чести, наряду с мультиметром и глазами?
SeriousSem
На мульте такое поведение, до нажатия на кнопку :
67 - PSOUT# - 3.3V
68 - PSIN# - 3v
71 - PWROK - 0v
72 - PSON# - 4.2v
73 - SUSB# - 0v
75 - RSMRST# - 3.3v
При нажатии на кнопку :
67 - PSOUT# - 0V
68 - PSIN# - 0v
71 - PWROK - 0v
72 - PSON# - 4.2v
73 - SUSB# - 0v
75 - RSMRST# - 0v
На контакте А14 PCI есть 3,3В
Я так понимаю что мульт не опускает сигнал в 72 - PSON# - 4.2v? мульт под замену? (биос шил)
Kpocc
там до того как мульт "опустит" PSON# еще целая история должна произойти... что на PANSWH# и PWRON# ? до вовремя и после нажатия?
SeriousSem
До нажатия :
PWRON# - 3.3v (это я так понимаю на самом разьеме кнопки)
PANSWH# - такого контакта на даташите мульта не нахожу, есть 68 - PSIN# - 3v
При нажатии оба просажуются в 0В
После нажатия подымаются к 3.3В
SeriousSem
Замена мульта на рабочий ситуацию не изменила, дайте, пожалуйста, направление куда купать дальше
makarog
Вам проще менять, чем думать?
Мульт назвать можно или так и будете сферического коня в вакууме описывать?
SeriousSem
Извините? MIO - w83627dhg-a
slgor
Поиск по форуму W83627 столько ссылок вываливает...
