Автор: SeriousSem , 5 апреля 2015
Попала в руки материнка Asus P5KPL-C, с проблеммой не включается с кнопки PW_ON, дежурное напряжение 3,3В на плате есть, а также и на контактах PW_ON и RESET есть 3,3В, если принудительно запустить БП, но напряжения по плате поднимаются, но пост-карта ничего не показывает, даже не загорается. Имеется опыт в ремонте ноутбучных плат, а вот с ремонтом декстопных только начал, нарабатываю опыт и понимание принципа роботы, прошу помощи, а точнее дать наводящиее советы в какую сторону двигаться.
SeriousSem
11 лет 7 месяцев назад
igils писал(-а):
Поиск по форуму W83627 столько ссылок вываливает...
спс, почитаю
Kpocc
73 - SUSB# - 0v
сигнал от моста должен переходить в высокий уровень после нажатия. ищите.. думайте...
эм... кварц там как себя чувствует?
SeriousSem
кварц заменил, буду розбиратся
SeriousSem
Сигнал 73 - SUSB# при нажатии не поднимается к 3В, если поднять эту ножку, мамка начинает включатся, но посты вообще не бегут, я так понимаю это из-за умершего юга?
