Автор: Bob Saber , 13 октября 2014
Помогите.Есть MB Foxconn 915m12-gl-6ls.Не включается.
Видимых повреждений нет.Вздутых конд.нет ничего не греется.
Просто перестала включаться.На часовом кварце синус.
rsw 0.3v psw 5v на PCI 14 нога-0.3v Мосфеты на прозвон без выпайки-вроде
живые.При принудительном запуске куллер работает несколько сек и выкл.
Проц и обвеску пока снял.Помогите плз.Жалко мамку хоронить.
igils
12 лет 1 месяц назад
PCI 14 нога-0.3v
Подразумевается A14 PCI? Тогда с этого и начните поиск, почему там в дежурном режиме не 3,3в.
Можете сделать замеры на U7, Q53.
Bob Saber
Спасибо похоже в Q53 пробит один ключ S1D1 пока выясняю.Нашел на эту мать схему но на ней нет цепей питания.
Шарюсь в потемках. Может подкинет кто схему
makarog
что за сказки?
каких именно цепей питания нет на схеме?
Bob Saber
Схема видимо не та.Не нашел на ней не U7,Q53.
Сбросьте пожалуйста ссылку на схему Foxconn 915m12-gl-6ls.
Bob Saber
Хочу проследить цепь дежурного режима по дорожкам не реально.
Все хорошо закрашено.
makarog
ох уж эти маляры :-)
мультиметром не пробовали воспользоваться? говорят, помогает
[OFF]и да, ссылку на вашу схему[/OFF]:-)
Bob Saber
Может чего недопонимаю.Не судите строго.Спасибо
Bob Saber
Не могу найти откуда на вход U7 приходит 5v dual их там нет.
Откуда оно приходит на стабилизатор?
Bob Saber
На Q53(5,6,7,8) его тоже нет.EC35 -OK
igils
С формулировками как-нибудь определитесь. И со сказанным ранее. Если пробит - значит дежурное питание сквозняком идет.
И у данного транзистора 8 ног, а не 4. Тогда почему замеры только на 4-х из них?
EC35 - OK - можно трактовать в данном контексте и как нормальный конденсатор и как напряжение 5в на нем есть.
