Автор: Bob Saber , 13 октября 2014
Помогите.Есть MB Foxconn 915m12-gl-6ls.Не включается.
Видимых повреждений нет.Вздутых конд.нет ничего не греется.
Просто перестала включаться.На часовом кварце синус.
rsw 0.3v psw 5v на PCI 14 нога-0.3v Мосфеты на прозвон без выпайки-вроде
живые.При принудительном запуске куллер работает несколько сек и выкл.
Проц и обвеску пока снял.Помогите плз.Жалко мамку хоронить.
Bob Saber
12 лет 1 месяц назад
O53 сборка из двух транзисторов.Контакты 5.6.7.8 соеденены на них должно приходить 5v(по схеме 5V dual) его нет соответственно на ЕС35 его тоже нет. Короткого по цепи этого напряжения - нет. ЕС35 выпаял проверил нормальный Q53 тоже выпаял. Вопрос :где берется в данной плате 5V dual ? Оно где то вырабатывается (где этот узел?) или просто на чем-то просело? СПС.
Bob Saber
Если я правильно понял 5V dual и 5v SB это разные 5v потому что 5V SB (фиолетовый провод БП) из БП есть.
Где тогда вырабатывается 5V dual?
igils
Епрст... Вы внимательно читали, что я про количество ног и замеры на них написал?
Тут или слушаете, что Вам говорят, или фантазируете. Схема видно не ко двору пришлась, раз читать их не умеете. 5VDUAL - выходное напряжение для данного узла, на Q53 оно и формируется из 5VSB и 5V блока питания.
Bob Saber
Большое спасибо.Все решилось заменой Q53.
Прошу прощение за вынос мозга.Буду расти над собой.
