Автор: ghost , 18 июня 2010
Доброго времени суток.
подскажите неопытному в какую сторону копать....
есть видик 9800 про 128 мб, не стартует
напряжения вроде номинальные
Vgpu = 1,9, Vmem = 2.92 , Vref= 1.64
так же замечено что иногда при отключенном дополнительном питании , выдает сообщение на экран что надо подключить доп питание, но данное сообщение выскакивает редко....
Dmitry-r
16 лет 5 месяцев назад
Однако смерть GPU как самое распространенное (и именно смерть, а не отвал). Можно попробовать пропаять, но если и оживет, вряд ли отработает дольше пары-тройки месяцев...
Max
Vgpu = 1,9
Много, без доп питания также и с какой стороны дросселей измеряете? Также батарейку в мультиметре проверте.
ghost
Повторные замеры напряжений:
Vgpu = 1,76
Vmem = 2.74
Vref= 1.46
с обоих сторон дросселей напряжения одинаковые
так же не влияет на напряжение подключения доп питания
при первых замерах нагревались питатели, кондеры , гпу ( в пределах нормы)
при последних замерах все элементы на ощупь холодные...
