Автор: RavD , 21 декабря 2010
Со встроенной видео все работает. С вставленной PCE видяшкой плата запускается, проходит тест BIOS но экран черный. С другой картой то же самое. BIOS сбросил не помогло. Возле слота РСЕ два транзистора с логотипом "F" AН0280. Показывают:
1. G-3.26 D-3.39 S-1.37 2. G-2.8 D-1.37 S-0.01V. Подозрение на номер 2.
Недалеко стоит регулятор 1117FG, похожий на LD1117. Показывает GDN-0.65, VOUT-1.91, VIN-3.36V.
15 лет 11 месяцев назад
[off]
Импульсный стабилизатор, нижнее плечо.
P.S. Плата та же, что и в этой теме?[/off]
RavD
Значит "Импульсный стабилизатор, нижнее плечо." это номер 2 глючит? А аналоги есть? У меня ща видяха полетела (тема тут же) и БП. БП починил осталось остальное. Во блин подарки на новый год :).
Да, плата с этой темы. С этим я разобрался. Коротила проводка розетки в стене, ща все нормально.
al51al51
Действительно напруги правильные. Не трогайте ни номер один ни два. Мама точно не гарантийная ? А то меня тянет дунуть феном на мост и посмотреть реакцию на внешнее видео. А если пленкой закрыть слот уровня до Х1? Я же надеюсь несколько видюх устанавливалось .
RavD
Не пойму "Действительно напруги правильные. Не трогайте ни номер один ни два." Так они рабочие или нет? Феном пока не очень хочется дуть. Гарантии нет. "А если пленкой закрыть слот уровня до Х1?" Это как? Ставил на замену одну видяшку 8500.
[off]
Рабочие - написано же "импульсный стабилизатор, нижнее плечо".
Это как?
Обеспечить контакт только для варианта PCI-E x1. Хотя для некоторых плат сигнал PRSNT# может находиться как раз вне PCI-E x1.[/off]
RavD
"Обеспечить контакт только для варианта PCI-E x1" Распиновку PCI-E смотреть?
[off]
Желающие могут и не смотреть :D.[/off]
RavD
По спецификации это надо закрыть контакты начиная с 12-го? Или по очереди закрывать 4х, 8х?
[off]
С 19-ого :).
Если не поможет 1x, то можно и 4x/8x попробовать.[/off]
RavD
Закрыл целофаном все контакты с 11-го до конца. Ничего. Рядом есть PCI-E 1 слот, если туда воткнуть видяху то же не будет работать. Почему именно мост? Не что-нибудь другое?
