Автор: RavD , 16 декабря 2010
Всем привет. Ситуация такая. Плата Abit AN-M2 начала самопроизвольно выключаться. Причем может проработать сутки и выключиться, а может через 5 минут выключиться. Память, винты, видео протестил все - рабочее. На плате ничего подозрительного нет, ничего сильно грееющего нет. Поменял другой БП то же самое.
Единственное что нашел, в евересте оба БП вместо 3,3В показывают 3,15В, +12В показывает 11,7В. Это может быть причиной? Поставил БП с нормальным 3,3В то же выключается. Еще одно если выключить из windows не гаснет светодиод индикации питания на корпусе. Бывало очень редка начинал пищать датчик на плате, но на что не знаю (температура или напряжения). При этом все было в норме.
Куда копать?
Nicholas
15 лет 3 месяца назад
А с материнской платой какие-нибудь действия производились?
Что за датчик? Где находится?
RavD
Ничего с платой не делалось. Когда пичал просто выключал и включал. Про датчик сказать ничего не могу.
