Автор: Maksim_05 , 27 марта 2014
Добрый день! Попалась видеокарта GV-R775OC-1GI. На ПК пищит на отсутствие видеокарты. Вентилятор на видеокарте не крутится. При включении, вентилятор дергается и останавливается, чип видеокарты теплый.
Померил напряжение на ножках разъема вентилятора 0,00В.
Транзисторы вроде бы целые
Подскажите в какой стороне искать?
https://rom.by/files/11_22.jpg
https://rom.by/files/22_5.jpg
makarog
12 лет 8 месяцев назад
о какой все-таки карте речь? на фото одна, в заголовке и описании - другая.
также непонятно, работает ли сама видеокарта, работает ли сам кулер.
если речь только про кулер - отслеживайте схему его включения, распаяна ли схема управления кулером, имеется ли по линии GND резистор-нулевка, возможно, дело ограничится его заменой (подгорают они).
Maksim_05
Отличий между видеокартами практически нет
Сама видеокарта не работает. Вентилятор проверял, работает
Проверил все на плате нулевки, не нашел пробитого
Видимых повреждений нет
makarog
и зачем проверять все нулевки? достаточно одну конкретную проверить (если таковая имеется)
Maksim_05
Спасибо! Буду искать
Попробую вставить параллельно с рабочей картой, может быть еще Биос слетел и не дает кулеру раскручиваться.
Настораживает что Чип (без радиатора) еле-еле теплый
[OFF]
Померил напряжение на ножках разъема вентилятора 0,00В. Относительно земли на одной ножке разъема 12В, на другой 9В.
Либо лыжи, либо асфальт :lol:.
Хотя обычно все сводится к неумению описывать процесс измерений и неумению задумываться над результатами измерений :D.[/OFF]
Maksim_05
https://rom.by/files/3_98.jpg
https://rom.by/files/4_51.jpg
Вставил в слот, загрузился через интегр. карту. Виндовс не нашла видеокарту
makarog
[OFF]у вас гпу гретый, или так бликует?[/OFF]
Maksim_05
ГПУ не гретый
Прошелся по дорожкам PCI-exp к ГПУ - все нормально
Maksim_05
Есть 4 мосфета 4935n RA22
Два с одной стороны платы и два с другой стороны
у всех мосфетов КЗ между D и S
https://rom.by/files/4935t.jpg
Выпаял их - показывает кз
на плате тоже показывает - КЗ
https://rom.by/files/kz_0.jpg
Получается что мосфеты 4935n вышли из строя...
Бывает ли такое что все мосфеты выходили из строя?
makarog
когда они все (все - из той же оперы, что и перемычки ? :-)) успели из строя выйти? или вы диагностику не делали
а позиционные обозначения у транзисторов есть? или только география?
