Автор: ximbatx , 9 июня 2013
Не работает материнка rs740m03a1-8ekrs2h, кулер на проце крутиться, на внешней видеокарте крутиться, проц тёплый, мосты тёплые, Писков нет. проц, оперативка, блок питания 100% рабочие
Внимательно смотрел конденсаторы на матери, повреждённых нет.
- Отключил всех потребителей, вынул видео, память.
- Батарейку проверил - 3В, рабочая. Вытаскивал, замыкал контакты батарейки (так в инструкции), замыкал контакты CMOS.
- Вытащил и вставил процессор.
- Переподключал питание материнки.
- Подключил другой совсем новый блок питания, картина та же. Спикер не пищит, на монитор ничего.
Экран не запускается.
Перенес в Песочницу.
ximbatx
12 лет 11 месяцев назад
не знаю как мерять по схеме потому что( если не архисложно порядок действий написать что замерять
[OFF]Вы хоть кусок схемы отследили?[/OFF]
ximbatx
Сейчас скину на фото какие замеры получились - 10 мин
ximbatx
Вот что получилось. Батарея стоит, перемычка в норм положении, блок питания включен, оперативка стоит 512 мб, кулер на процессоре крутиться ,мосты тёплые... писка нет, видео нет. Светодиоды также (питание и жёсткий диск) не хотят светиться.
http://i60.fastpic.ru/thumb/2013/1206/10/900cef208b24780f67b08c383a74ac10.jpeg
[OFF]Я в общем-то издеваюсь, но автор явно не понимает значения слова "схема" :).[/OFF]
ximbatx
Неа, не понимаю согласен. Очень интересно что с платой. Мультиметр есть, мерять что и как не знаю, схему не понял
[OFF]Почитайте что-нибудь этакое. Подумайте.
Поглядите на примеры интересующих участков схемы. Еще раз подумайте.[/OFF]
ximbatx
первая ссылка - страница не найдена
[OFF]Угу. Исправил.[/OFF]
ximbatx
Разбирался несколько часов так ничего и не понял где что мерять
на материнке
