Автор: ximbatx , 9 июня 2013
Не работает материнка rs740m03a1-8ekrs2h, кулер на проце крутиться, на внешней видеокарте крутиться, проц тёплый, мосты тёплые, Писков нет. проц, оперативка, блок питания 100% рабочие
Внимательно смотрел конденсаторы на матери, повреждённых нет.
- Отключил всех потребителей, вынул видео, память.
- Батарейку проверил - 3В, рабочая. Вытаскивал, замыкал контакты батарейки (так в инструкции), замыкал контакты CMOS.
- Вытащил и вставил процессор.
- Переподключал питание материнки.
- Подключил другой совсем новый блок питания, картина та же. Спикер не пищит, на монитор ничего.
Экран не запускается.
Перенес в Песочницу.
ximbatx
12 лет 11 месяцев назад
/images/smiles/icon_biggrin.gif других нету?
ximbatx
Померял сопротивление на разъёмах от батарейки:
1.в норм положении перемычки - 500 ом
2.в режиме обнуления биос - 1.5 Мом
3.Без перемычки - скачет от 10 до 2 Мом
Ток, потребляемый от батарейки через джампер CLR_CMOS - 0, 002 А
Напряжение на среднем контакте джампера CLR_CMOS (мат плата подключена к блоку питания, дежурка включена):
1.в норм положении перемычки - 6 милиВ и растёт
2.в режиме обнуления биос - 1.2 милиВ и растёт
3.Без перемычки - 5 ,2 мили В
Напряжение на микросхеме биос при включенном напряжении:
по часовой стрелке от ключа:
3.3 в;
3.3 в;
1.01 в;
50 милиВ
0 в;
3, 37 в;
0.8 в;
1.1 в
[OFF]500 Ом мне нравятся больше :). Хотя высказанные ранее идеи от этого не изменятся :D.[/OFF]
ximbatx
Какие ноги отпаять у ITE? а вообще что с платой ? в чём проблема почеу не грузить, если можешь объясни поподробнее/images/smiles/icon_biggrin.gif:?:
[OFF]Вообще-то в числе рекомендованных действий первым указано отслеживание схемы. Если автору хочется заняться возможно бесполезной работой, то никто не мешает ему отпаять 69-ый вывод MIO.[/OFF]
ximbatx
Попробую отпаять 69 вывод, а как оторвать питание Mio от батарейки вообще, оставив только от дежурки?
[OFF]Если вам так хочется собственного понимания процесса, то вроде бы никто не мешает почитать документацию на IT8718F :D.[/OFF]
ximbatx
греется rtm880t сразу при включении, горячий/images/smiles/eusa_think.gif
ximbatx
Может поможет: купил новую батарейку, проверил 3 вольта, установил в матплату, замерил напряжение на ней - 3 вольта . Перемычка ccmos снята вообще. При установке перемычки в положение normal, сразу падает напряжение до 0.4 вольта. Помогите всезнающие ! Спасибо
[OFF]Интересно, зачем помогать человеку, который не может осмыслить/выполнить уже давно указанные действия :)?[/OFF]
