Автор: ximbatx , 9 июня 2013
Не работает материнка rs740m03a1-8ekrs2h, кулер на проце крутиться, на внешней видеокарте крутиться, проц тёплый, мосты тёплые, Писков нет. проц, оперативка, блок питания 100% рабочие
Внимательно смотрел конденсаторы на матери, повреждённых нет.
- Отключил всех потребителей, вынул видео, память.
- Батарейку проверил - 3В, рабочая. Вытаскивал, замыкал контакты батарейки (так в инструкции), замыкал контакты CMOS.
- Вытащил и вставил процессор.
- Переподключал питание материнки.
- Подключил другой совсем новый блок питания, картина та же. Спикер не пищит, на монитор ничего.
Экран не запускается.
Перенес в Песочницу.
12 лет 11 месяцев назад
[OFF]Выше уже все написано :D.[/OFF]
ximbatx
Завтра померяю сопротивление на среднем контакте ccmos, как мерять относительно земли? один щуп на средний контакт другой куда? спасибо
[OFF]
другой куда?
На "землю" / общий провод / GND. Т.е. точку, относительно которой отсчитываются потенциалы остальных точек схемы.[/OFF]
ximbatx
Померял, красный щуп мультим на средний контакт ccmos, черный на землю( поставил в разём доп питания проца) - 1,5 МОм. Дальше что делать?)
[OFF]1,5 МОм плохо согласуется с заявленым потреблением 6,9 мА.[/OFF]
ximbatx
Сколько должно быть?
Dr.Rer.Nat
чтобы протекал ток в пару милиампер от источника напряжения в пару вольт нужно сопротивление в пару килоом. Закон ома в примитивном виде. в точном I = U/R
ximbatx
перепроверил ещё раз, черный щуп на землю красный на центральный ccmos - 1.5 Мегома, батарейка вытащена
Ещё заметил такую особенность - долго плата думает чтобы выключиться, включается быстро замыкание перемычкой вводов кнопки включения, а вот выключается долго. Купил новую батарейку 3 вольта, замерил напряжение, поставил в материнку( не включал её саму) , замерил напряжение на батарейке - 1.2 вольта, при включении, падает до 0.7 вольт, вытащил батарейку, замерил на ней напругу - 2.9 вольт
ximbatx
Есть идеи?
[OFF]Идеи уже давно озвучены :D.[/OFF]
