Автор: RavD , 10 октября 2011
Напряжения на ГПУ и памяти есть. При включение кулер дергается, БП в защиту не уходит. На кулер напряжение приходит с кондера 220*16 и с коллектора PNP транзистора PB5350. Если кулер не подключен то напряжение на коллекторе примерно 3В. При подключении падает до 0.5В. Транзистор выпаял, звонится Б-К и Б-Э. Кондер 220*16 заменил на новый 470*16 без изменений. Почему напряжение падает и где проверить еще.
В самом кулере КЗ нет? Отключите разъём и попробуйте запустить карту.
RavD
15 лет 1 месяц назад
Кулера подключал разные, работают так же.
С выпаянным транзистором то же самое?
RavD
Без транзистора вообще не дергается.
Так это и понятно, цепь то вы разорвали:-), меня интересует поведение карточки, а не кулера.
RavD
что именно, уточните. Комп с ней запускается так же.
RavD
Комп включается, пикает и работает нормально. Никаких сигналов на видяшку нет. Через PCI карту видяшка определяется. Винда определяет, еверест показывает параметры и модель ГПУ. Значит биос и ГПУ в норме. На nvidia бывало что ACT08 глючил. Тут MC74HCT86D L8D0Y105 это типа ACT08? Может ГПУ термотест сделать?
ГПУ в норме
Дрова ставятся? Как в диспетчере устройств определяется? Не факт что с ядром нет проблем.
термотест сделать?
Попробуйте.
RavD
Определяется как VGA карта. Дрова не ставил, попробую. Для ATI термотест такой же как для Nvidia? Поменял smd-ки в связке кулера без изменений.
А что есть разница? Можете как нибудь по особому на ядро дунуть:-).
