Автор: RavD , 10 октября 2011
Напряжения на ГПУ и памяти есть. При включение кулер дергается, БП в защиту не уходит. На кулер напряжение приходит с кондера 220*16 и с коллектора PNP транзистора PB5350. Если кулер не подключен то напряжение на коллекторе примерно 3В. При подключении падает до 0.5В. Транзистор выпаял, звонится Б-К и Б-Э. Кондер 220*16 заменил на новый 470*16 без изменений. Почему напряжение падает и где проверить еще.
RavD
15 лет 1 месяц назад
Дул два раза по 20 сек 270гр. на расстоянии примерно пол сантиметра. Дул тише и сильнее. Тишина.
В поведении карты изменений никаких? По ядру сопротивления нормальные? Может ядро труп.
RavD
Никаких изменений. Померил сопротивление на конденсаторах со стороны PCI контакта. На всех кроме двух пар 600 Ом +- 10 Ом. На двух парах 535 Ом. Читал что если отличается то ГПУ не жилец, верно? На больших кер-х кондерах с обратной стороны ГПУ 0,9 и 2,1 Ом.
ИМХО нет, но вот то что карта не работает даже со снятым транзистором по управлению кулера, может говорить о том что проблема не в цепи питания кулера (хотя не плохо было бы взглянуть на полную схему управления вентилятором, может и сидит там где нибудь коза и мешает нормально жить карте)
RavD
Попробую отследить цепочку кулера. Это базу транзистора отследить?
Всю цепь от контактов разъёма до питания, земли и управляющей дорожки которая должна уходить под гп.
