Автор: qwep , 19 декабря 2010
друг подогнал мне карту MSI 4870 решил я попробывать снял свою у меня 4850 установил запускать а она не подает сигнал на монитор пошел я по другому вставил свою поставил в 1 слот а её во второй слот запускаю ком , загрузилась винда и смотрю вигда начинает икать драйвер для нее с этого я сделал вывот . что она рабочая вот только сигнал не подает на монитор кто подскажет в чем может быть загвозка что не подает сигнал на монитор
Перенес в Песочницу.
Sim
15 лет 11 месяцев назад
Значит она "не очень" © работает :)
Как я понял, с этой видяшкой компик грузится и не ругается, просто на моник ничего не идёт?
Когда в паре со своей грузились, не посмотрели в GPU-Z/эвересте на неё? В каком режиме? Правильно ли определяется?
Контакты уж протёрли, надеюсь? Моник пробовали на DVI подключать? Переходник в помощь.
Можно ещё сопротивления по каналам RGB замерить (~75 Ом)... Ещё можно с неё БИОС слить, сравнить со скачанной прошивкой, прошить свежей...
qwep
GPU-Z её не видело вобщем вроде разобрался в чем мышь кроетса , придетста систему питания смотреть , когда во 2 доп.питания ставлю коротит карта , достаю одну она запускаетса , DVIподключат 0 реакции на днях замеры сделую ктонибудь даст схему питания что и на сколько подаетсасколько на память сколько на чип , потомучто после 5 минут роботы чип холодный а температура силовых елементом градусов 70
