Автор: GAMe ovER , 18 августа 2008
Прблемы с acer aspire 3680 начались давно. Сначало он не сразу включался. В один прекрасный день он просто отказывается включаться. постоит постоит - включиться. А сейчас вобще перестал включаться. Идикатор зарядки горит, а не включается. Пробовал без батаерии и переферии запустить - не хочет.
ADEPT707
18 лет 2 месяца назад
GAMe ovER судя по нику вы на нём в итрушки играете, а у ACER-ов с встроенной графикой очень бедная
китайская система охлаждения сев моста-в 2D тянет а в 3D сильно греется-результат -отвал моста.
На днях ковырял подобного ACERA-прогрев решил проблему .  И радиатор заменил на другой- от десктоповского
южника. Пришлось изобретать крепления.
     Если квалификация позволяет-можно мост продавить и стартануть
Добавлено позже: Acer сдох через две недели-снова прогрев-заработал-снова сдох-больше не буду
GAMe ovER
18 лет 3 месяца назад
нет, я не игрун.и на этом ноутбуке игр нет.
А можно ли ноутбук запустить принудительно, как на пк перемкнуть два контакта?
GAMe ovER
сейчас разобрал полностью ноут. Решил еще как следует питание проверить. Воткнул один провод тестера в землю, а второй к контакту батарейки. Показание 3В, в другой контакт - 0,3В. Не то.. Но в тоже время пытался без батарейки запустить не в какую... И кто-нидь может скинуть распиновку коннектора питания. на ноуте стоит 30-pin
GAMe ovER
Поковырялся, поковырялся и обноружал... При зарядки аккумулятора, нагревается Южный мост. Если зардное убрать, то на аккумуляторе будет меньше вольта. а индикатор батареи будет или совсем тускло гореть. Если вставить зарядное, то на клеймах аккумулятора будет 12В. А индикатор зарядки не загорается. На входе у БП в ноутбуке 19В, дальше идут два резистора и следом два конденсатора C1 и C2, на входе у них 19В, но на выходе 0.
В тоже время после сборки компьютера навремя компьюетр включился и индикатор зарядки загорелся. Но при следующем включении так и не смог.
Если с питанием проверять, то на дежурке будет напряжение, если без него, то очень маленькое
ADEPT707
если актуально ещё-то прозвоните USB порты-на южник похоже
А чо его звонит, не должен он в дежурке греться
xkspy (не проверено)
18 лет 1 месяц назад
Ха... у меня аналогичная проблема... GAMe ovER, ты ее решил? Как с ней бороться?
kadushkin (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
Ноутбук Acer aspire 3680 не включается.
Как началось:
Сначала включился, но не выводил на монитор ничего, удерживанием кнопки питания пришлось отключить. Теперь не включается...
Симптомы:
1. На кнопку включения не реагирует
2. Не горит индикатор сети
3. Горит только индикатор заряда батареи, батарея берет заряд от блока питания.
4. При питании от батареи - ничего не горит и не включается
5. При снятой батарее и включенном блоке питания - ничего не горит и не включается
6. Блок питания выдает примерно 19V.
На что похоже и как с эти бороться?
Powerman
16 лет 9 месяцев назад
На дохлый ЮМ,мультик,слетевшый биос. Проверьте конденсатор PC162 на КЗ(находится под слотом PCMCI).
Remontnik
+проверить кнопку вкл. Так же вроде под вентилятором проца стоят 2 керам. кондера, 1 часто пробивает. Но это скорее не ваш случай, было бы кз по +19В(насколько помню).
