Автор: GAMe ovER , 18 августа 2008
Прблемы с acer aspire 3680 начались давно. Сначало он не сразу включался. В один прекрасный день он просто отказывается включаться. постоит постоит - включиться. А сейчас вобще перестал включаться. Идикатор зарядки горит, а не включается. Пробовал без батаерии и переферии запустить - не хочет.
NiFkaa
16 лет 6 месяцев назад
Такая же проблема решилась заменой 3 конденсаторов С467, С468, С 469 под кулером проца (2 больших керамических и рядом 1 маленький) Подошли просто похожие взятые с рандомной материнки.
Cyanide (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
Схема Aspire 3680 есть вот здесь http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=59&t=175
но надо регистрироваться и 2 сообщения.
Acer 3680 нестабильно включался. Проблема оказалась в кнопке - прозванивалась не при каждом нажатии. Вскрыл кнопку, поднял диафрагму - она окисленная, красно зеленого цвета с нижней стороны. Заменил диафрагму в кнопке, почистил внутри контакты, всё ок. Включается стабильно, с одного нажатия.
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет 1 месяц назад
есть такой ноут. Не включается, постоит некоторое время и может включится. Разобрал и заметил что проц в дежурном режиме через 10сек. греется до такого уровня что невозможно притронутся. В чем может быть дело ?
unitra
что такое дежурный режим?
Доброго времени суток. У меня возникла такая проблема. Не включается ноутбук acer aspire 3680. При нажатии на кнопку, ни какой реакции, при подключении, отключении БП так же реакции ноль. Пробовал менять БП и батарею от такого же ноута, ни чего не вышло.
Напряжение на БП 19В, при подключении к компу напряжение падает до 0 и периодически поднимается до 700мВ, примерно 1-2 раза в секунду. При подключении батареи происходит та же картина, до подключения напряжение 10,86 В после подключения напряжение падает до нескольких милливольт. Раскидал ноут, отцепил маленькую плату (на ней штекер питания БП, кнопка включения и пара USB портов), подключаю к ней БП, напряжение не пропадает, но стоит подцепить эту платку к материнке, так всё сразу пропадает. Когда подключен БП или АБ на материнке не греется ни один элемент, визуально так же не видно ни какого криминала. Померил сопротивление на разъёме материнки, куда подключается маленькая плата, примерно 680 Ом. Может у кого была похожая ситуация, будьте добры дайте дельный совет.
P.S. Схемку скачал, но пока глянул только мельком. Завтра если будет время поизучаю внимательнее, а так же померю мелочёвку вокруг PU8 MAX8724.
igils
13 лет 11 месяцев назад
Перечитайте всю тему, особое внимание - про Кз по +19в. Проверяйте, Ваш случай.
Починил я эту железяку. Начал прозванивать мелочёвку и выяснилось, что КЗ на цепи с маркировкой VIN. После нескольких проверок вышел на кондёры С467-469, глянул на плате,а они как раз под кулером... и тут я вспомнил про пост от Remontnikа. И точно оказался С468, ну вот чего сразу не начал с них, потерял 2 дня, а ведь igils писал обратить на этот пост внимание, как в воду глядел.
прошу помощь. попал в руки сей ноутбук после списания "мастером", хочу попробовать восстановить. Одну причину поломки обнаружил(С467), но нет схемы. Подскажите ёмкость конденсатора или где взять схемку. Также отсутствует элемент РС111( имеются следы пайки" мастера"). Заранее благодарен.
Strike
13 лет 3 месяца назад
http://datasheet.com.ua/shemi/notebook/quanta-zr1-rev-1a.html
