Автор: IlyaFh , 3 августа 2011
Здравствуйте.
Предыстория. В процессе загрузки раньше проблем ни каких не было. Мат плата куплена в конце 2006го года. Ее ресурс примерно 17- 18 тыс часов (судя по смарту жесткого, покупавшегося вместе с ней). Примерно за 4 дня до поломки были небольшие проблемы с начальной загрузкой, а именно: до старта мамки, когда висит логотип мамки, появилась большая задержка (секунд 15 держался лого), после которой всё стартовало как обычно. Опытным путем было выяснено, что такого не наблюдается, если отключить кардридер (с другими съемными носителями информации я эксперементов не проводил). В биосе загрузка с usb отключена.
Кардридер однако оставил. уезжал примерно на месяц (за это время комп ни разу не включался, смотрел логи), по приезду комп запустился с такой же задержкой в начале, но проработал день нормально. На следующий день включился, мамка стартовала, начала загружаться ОС и компьютер выключился, после - не стартует материнская плата.
что пробовал
посмотрел материнскую плату на предмет вздутых конденсаторов (под кондюки тоже смотрел) и прочих видимых дефектов. Один такой нашелся. EC30 (фирмы g-luxon), который я заменил на тех же номиналов (фирмы easicon). Полярность точно не путал. Подключил на нее только питание. При попытке включить включается куллер на процессоре и тут же выключается (КЗ?). Всё.
Принудительный старт - ни какой реакции.
По напряжениям:
pwsw - 3,22 (после попытки включения остается таким же)
ps-on# - 4,73 (пропадает после попытки включения, восстанавливается только если отключить от розетки блок питания и включить в розетку /в защиту уходит?/)
reset - 0 в дежурке, в момент замыкания pwsw и после
что еще проверил
проверил все разъемы usb подписанные как jusb1/2/3 на предмет КЗ. Где выходят контакты от ЮСБ (разьемы этих ЮСБ выходят на заднюю стенку системника) я так и не сообразил.
Южный мост не греется, да и вообще ни чего не греется ни в дежурке, ни в момент включения ни после.
если отключить питание от БП на несколько часов, а потом восстанвоить его и попробовать включить питание на мат. плате, то куллер крутится секунды 4-5 (дольше, чем если выдернуть питание, тут же вернуть его и попробовать включить)и всё снова выключается.
хотелось бы разобраться с ней, а не сдавать ее в ремонт
Буду благодарен за любую помощь.
з.ы. осцилографа и посткарты нет, есть только тестер.
Перенес в Песочницу.
IlyaFh
15 лет 3 месяца назад
раскрутил блок питания. внешне все нормально. следов перегрева, сгорания нет. вздутых конденсаторов тоже нет. сам по себе блок питания без нагрузки не стартует. Крутит чуть куллером и сразу выключается (напряжение на ps_on# остается прежним).
подключил его к мамке без доп питания. включил кнопкой - те же симптомы что и раньше.
попробовал включить принудительно - мамка включилась, но не стартовала. Потом попробовал уже с кнопки включить - включилась мамка, но снова не стартовала. Напряжения на выходе БП следующие (по номерам контактов):
1. 3.34
2. 3.34
4. 5.03
6. 5.03
9. 5
10. 11.94
11. 11.94
12. 3.35
13. 3.34
14. 11.49
21. 5.03
22. 5.03
23. 5.03
блок питания FSP ATX-400PAF
под нагрузкой не успел померять напряжения, только температуру радиатора на южном - 60 градусов.
Прицепив оперативку включил кнопкой - мама стартовала. Подключил видеокарту глянул что на мониторе. Лого есть, писк есть, даже в биос зашел, вобщем всё норм как бы. дисков только не было, что бы попробовать загрузиться
несколько раз включал выключал кнопкой, добавляя по одному устройству - мамка включалась.
закрыл корпус - те же симптомы что и в начале темы :( +принудительно снова не включается..
Вы писали, что нашли один дутыш и он Г-люксон. Это самые чёрные кандёры в чёрном списке. Какой номинал у него? Нужно заменить всю "батарею" глюксонов, как минимум - этого номинала... Потом уже дальше копаться. Иначе можно подумать на отвал чего-нибудь, т.к. по вашему описанию, после установки в корпус мать перестала жить - положительная реакция на мех.воздействия... если я верно истолковал прочтённое...
IlyaFh
да, глюксон. но я не уверен, что easicon лучше - его даже в списке нет..
номинал глюксона: 470uF 6.3V
вообще действительно похоже на положительную реакцию на мех. воздействия: я снова разобрал всё, оставил только оперативу и видеокарту (на этот раз и мать и БП оставил в корпусе). с кнопки не пошло, но пошло принудительно, далее с кнопки прекрасно выключается и включается..
upd
запустился щас комп с двумя жесткими дисками, wi-fi адаптером, и dvb-ресивером (карта для спутникового ТВ и интернета. Мощности ест много).
что померять, пока работает?
вообще в такой конфигурации прошлый раз запустилось и в процессе загрузки комп выключился. после отключения дисков и двб-ресивера снова включился, но принудительно, потом и с кнопки.
непонятно.. получается, что все-таки что-то отваливается?
IlyaFh
в пользу механического воздействия.
помучал комп, запустил 3D игрушку, включил спутниковое ТВ, что бы поднагрузить комп. вроде работал. но выключился потом и не включался.
южный мост, точнее радиатор, горячий, пальцем не прикоснуться. ну ладно.
остыл. включаю - не включается. все симптомы что и в начале темы. Надавил на радиатор южного моста и нажал кнопку включения питания - всё запустилось. (принудительно перед этим не включал).
Мост отваливается? (читал тут темы про это).
IlyaFh
виной был неисправный блок питания. одолжил заведомо исправный - всё завелось.
извините за беспокойство.
igils
Что-то подсказывает (на фоне предпоследнего поста), что тема будет иметь продолжение.
IlyaFh
не думаю. Почитав информацию на сайте, сделаю доп охлаждение на мост, пока не поздно)
вот БП не знаю.. может буду чинить, может нет. В ремонт сдавать не буду - ибо нет смысла :)
S.A.N.
Материнка Chaintech 7VJL Apogee. Стала под нагрузкой отключаться. Чтоб запустить, нужно было на время обесточить БП. Помогал даунклокинг. Помогало снятие крышки системного блока. Но не до конца. Проблема решилась перепайкой этих самых Глюксонов 2200 x 6.3, кстати, я ни одного вздутого глюксона ни разу не видел, а вот глючат они - все.
И всё же есть определённые сомнения в стабильности, и в скором времени планирую перепаять и остальные G-Luxon 470 x 10 в количестве 10 штук. Они там и около памяти, и около AGP, а также рядом с PS/2 и FDD.
igils
И к чему этот пост? Давайте тогда в одну тему неисправности всех материнских плат свалим:-)
S.A.N.
К тому, что ситуация схожа, и для начала все кондёры поменять надо. Вдруг поможет.
