Автор: IlyaFh , 3 августа 2011
Здравствуйте.
Предыстория. В процессе загрузки раньше проблем ни каких не было. Мат плата куплена в конце 2006го года. Ее ресурс примерно 17- 18 тыс часов (судя по смарту жесткого, покупавшегося вместе с ней). Примерно за 4 дня до поломки были небольшие проблемы с начальной загрузкой, а именно: до старта мамки, когда висит логотип мамки, появилась большая задержка (секунд 15 держался лого), после которой всё стартовало как обычно. Опытным путем было выяснено, что такого не наблюдается, если отключить кардридер (с другими съемными носителями информации я эксперементов не проводил). В биосе загрузка с usb отключена.
Кардридер однако оставил. уезжал примерно на месяц (за это время комп ни разу не включался, смотрел логи), по приезду комп запустился с такой же задержкой в начале, но проработал день нормально. На следующий день включился, мамка стартовала, начала загружаться ОС и компьютер выключился, после - не стартует материнская плата.
что пробовал
посмотрел материнскую плату на предмет вздутых конденсаторов (под кондюки тоже смотрел) и прочих видимых дефектов. Один такой нашелся. EC30 (фирмы g-luxon), который я заменил на тех же номиналов (фирмы easicon). Полярность точно не путал. Подключил на нее только питание. При попытке включить включается куллер на процессоре и тут же выключается (КЗ?). Всё.
Принудительный старт - ни какой реакции.
По напряжениям:
pwsw - 3,22 (после попытки включения остается таким же)
ps-on# - 4,73 (пропадает после попытки включения, восстанавливается только если отключить от розетки блок питания и включить в розетку /в защиту уходит?/)
reset - 0 в дежурке, в момент замыкания pwsw и после
что еще проверил
проверил все разъемы usb подписанные как jusb1/2/3 на предмет КЗ. Где выходят контакты от ЮСБ (разьемы этих ЮСБ выходят на заднюю стенку системника) я так и не сообразил.
Южный мост не греется, да и вообще ни чего не греется ни в дежурке, ни в момент включения ни после.
если отключить питание от БП на несколько часов, а потом восстанвоить его и попробовать включить питание на мат. плате, то куллер крутится секунды 4-5 (дольше, чем если выдернуть питание, тут же вернуть его и попробовать включить)и всё снова выключается.
хотелось бы разобраться с ней, а не сдавать ее в ремонт
Буду благодарен за любую помощь.
з.ы. осцилографа и посткарты нет, есть только тестер.
Перенес в Песочницу.
igils
15 лет 3 месяца назад
Схожа тем, что 1 конденсатор вздулся? И не поможет, nVidia там чудит.
