Автор: sash1234567 , 22 июня 2012
Дежурка работает - 5В
APFC работает - 395В
Пробовал менять ШИМ F9222L - без изменений.
Перепробовал всё возможное, но пока нет удачи...
Схема здесь: http://www.badcaps.net/forum/attachment.php?attachmentid=16793&d=1278662288
На схеме есть ошибки...
Напряжения на ногах микрухи:
4-0в
7-19,5в Если дежурка без нагрузки - 10,25в
8-0в
10-4,92в
11-4,4??? Если дежурка без нагрузки - 4,55в
12-4,92в
13-3,01в
14-0,71в
15-4,8в Если дежурка без нагрузки - 2,64в
16-0в
19-356в
20-356в
23-393в
Соответствующая тема http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=9343
Пока внимательно вчитываюсь...
Думаю на QM803, но не знаю на что заменить
У неё 4 ноги, размером как SOT-23
Маркировка "3Ls" и под углом 90гр "72"
Каково Ваше мнение форумчане??
reset
13 лет 9 месяцев назад
Вы схему здесь выложите, регистрироваться по ссылке не хочется.
На BCV62C не похоже?
Схему с ошибками залил сюда: http://files.mail.ru/WE3QN8
Очень похоже. Звонится одинаково. Большое спасибо! А как вы поняли, что это оно?
Могу я эту дрянь заменить на 2 пнп транзистора, подключив их как показано в даташите?
reset
Я не догадывался, просто поискал по приведенной Вами маркировке. Что значит не нагружена дежурка и нагружена?
reset
Если мать не подключать, то не будет сигнала включения и ни корректор мощности, ни блок на F9222L работать не будут.
Удивительно, что без сигнала включения напряжение питания F9222L достаточно велико. По идее при отсутствии сигнала включения QB801 будет закрыт и на стабилизаторы QB802 и QB803 через RB805, RB806, RB807 не поступит напряжение. Проверте для очистки совести эту часть схемы, т.к. стабилизаторы таки выдают напряжения.
Не думаю, что BCV62 виновата. В данном случае через второй танзистор (с закороченными Б-К) от внутреннего источника микросхемы (10вывод) поступает напряжение на 11 вывод. Т.к. блок не работает, то закрыт фототранзистор оптопары обратной связи и оно порядка 4,5В. В тоже время первый транзистор закрыт и напряжение на его коллекторе мало, т.е будем считать, что в норме.
На мой взгляд надо тщательно проверять цепь запуска Q2, от 20 ножки до трансформатора.
А что, так сложно разобраться было как его включать без мамки?
reset
Вы меня спрашиваете? Вообще-то надо писать о том, что Вы искуственно включали блок, а то я гадаю каким образом работает корректор мощности.
Пришёл новый БП из Китая. Для сравнения потыкаю тестером - может чего найду...
Valery
13 лет 3 месяца назад
имею монитор с той же проблемой (кроме того, что на 16 ноге у меня 0В вместо 6,5 указанных в теме на бадкапсе. Ну и резистору у меня целые. конденсаторы нормальные и проверены на ESR). вы его вылечили?
UPD: заменил CM802 (18нф 630в) - все заработало.
Всем привет! как у этого монитора можно мать запитать без родного блока? 5 вольт дежурных и 5 вольт питания подаю, матрица не работает, а кнопка включения светится. Может на эти пины надо что то наколдовать: power_en, bl_en, sos, xref, pwm_dim, ana_dim?
