Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 29 ноября 2006
Вообщем с батарейкой все нормально, как только отключить БП из сети происходит сброс биоса. Т.е. как я понял питание от батарейки к флешке отсутствует, подскажите какие элементы в цепи питания флешки проверить и где их искать?? Фотку места вокруг батарейки выложу попозже, там же рядом и флешка биоса.
Rick
14 лет 4 месяца назад
Батарея точно исправна - 100%.... Значит я так понял из выше сказанного мне нужно сначала перепрошить BIOS а вторым действием если не поможет - искать неисправность в Южном мосту? (подскажите что там и где? я так понимаю это мощные такие транзисторы смотреть?)
disman
Прошейте, от этого не станет хуже... Честно сказать, мне больше на VIA, попадались такие проблемы, на К7, там это решалось прошивкой Биос, платы Gigabyte. Сделайте фото платы, если есть возможность
igils
Вроде парой постов выше сказали о проверке этого участка схемы. Да и про то, что к батарейке не только ЮМ подключен - то же.
https://rom.by/files/CMOS_bat.gif
Rick
у меня вот такая m/b
igils
И? Смысл в картинке из мануала?
Rick
час выложу фото
mcmurphy
Ответ на от mnimoe
Я конечно сильно извиняюсь /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif, в ремонте совсем недавно... Значит, настройки CMOS в южном мосте? А что во флеше? Такая схема применяется во всех матерях, и интел, и амд? Заранее благодарен!
[OFF]
Yes.
А что во флеше?
BIOS and some service (or additional) information.
Yes (if refers to modern motherboard).[/OFF]
