Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 29 ноября 2006
Вообщем с батарейкой все нормально, как только отключить БП из сети происходит сброс биоса. Т.е. как я понял питание от батарейки к флешке отсутствует, подскажите какие элементы в цепи питания флешки проверить и где их искать?? Фотку места вокруг батарейки выложу попозже, там же рядом и флешка биоса.
uncledim
19 лет 12 месяцев назад
вроде нашел, HCLKP и HCLKN вроде это..
это вообще из другой оперы. 251924-001 - это даташит на северник, вам же нужен на южник, ICH4. Это 290744-001. На 54й странице - типовая схема подключения батарейки.
ICH4 datasheet, 7 мегов.
и еще один документ, 170к.
Root
сорри - стормозил. Но в даташите на южник распиновка тоже есть :)
Host Clock - совсем не то... P = Positive, N = Negative. Переводить, надеюсь, не надо
VladM
19 лет 11 месяцев назад
Посмотри сначала саму кроватку под батарейку, там часто бывает не контакт.
Пропаял колодочку батарейки и мамка вообще умерла, не запускается....
NiTr0
Паяльник надеюсь заземлял? Хоть проводом к батарее...
Rick
14 лет 7 месяцев назад
Примерно такая же байда, только на мамке Intel® Desktop Board D865PERL (сыночка переключил на блоке питания переключатель в положение 137в и умудрился ещё и сеть включить), кроме блока питания ничего не пришлось менять, но - как только отключишь БП от сети происходит сброс CMOS ... а при подключении сети к БП - комп самопроизвольно сразу же стартует и тупо упирается в необходимость выставить настройки setup. Подскажите какими должны быть мои действия!
Rick
Батарея в исправности.... менял на новую.... таже история!
disman
Батарея новая не значит исправная. BIOS прошейте, если будет тоже самое, значит дело в Южнике
[OFF]
Нда, подумать о проведении примитивной диагностики сложно :). Да и ЮМ не единственный потребитель VBAT.[/OFF]
