Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 29 ноября 2006
Вообщем с батарейкой все нормально, как только отключить БП из сети происходит сброс биоса. Т.е. как я понял питание от батарейки к флешке отсутствует, подскажите какие элементы в цепи питания флешки проверить и где их искать?? Фотку места вокруг батарейки выложу попозже, там же рядом и флешка биоса.
Может все-таки происходит сброс установок CMOS?
Да именно это и происходит, извиняюсь за неправильную постановку вопроса.
Так что делать то?
VladM
20 лет назад
Проверь цепочку от батарейки до ЮМ, там если не ошибаюсь пара диодов, пара конденсаторов и резисторы.
mnimoe
19 лет 12 месяцев назад
Сказали же проверь цепь от батарей до ЮМ (CMOS находится в южном мосте а не во флеше это надо знать). У меня был случай, когда CMOS вообще не сохранялся при SAVE & Exit в биосе. Вылечилось пропайкой ЮМ!
Ну дык былаб схемка какая проверил бы а так незнаю где чего мерять, там диодов, резисторов черт голову сломает, а какой в цепи питания неизвестно, может схемкой хоть примерной поможете??
Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 38 секунд:
Или может кто знает на какую ногу южника идет питание, а то в даташите нет распиновки...
LKA
Это ж интел, все схемы на родном сайте.
http://developer.intel.com/products/desktop/chipsets/index.htm
В том то и дело, что надпись даташит есть а распиновки там нету, 600 страниц за ночь все перелистал!!
Root
есть там распиновка :shock:
стр. 152-153 в документе 251924-001 (Intel® 845GE/845PE Chipset Datasheet)
Root Спасибо, за помощь.
Чёто пока въехать немогу где там про Cmos питалово.. надеюсь разберусь...
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
Вот вроде нашел, HCLKP и HCLKN вроде это.. а как понять что это(т.е. где там + должен идти??)
