Автор: dzgaga , 16 апреля 2009
Здравствуйте
Материнская плата msi p31neo v2, на посткарте (masterkit 9222) 39. С кнопки стартует и выключается. Иногда при перезагрузке или старте проскакивает пост 9b и сразу же выключается. Сломалась после выхода из строя блока питания (взорвались большие конденсаторы). Блок питания починил.
Все напряжения в норме. Cmos обнулял. Bios прощивал. Без памяти пищит. Без видеокарты тоже пост 39.
напряжения:
на процессоре 1.2
на северном мосту 1,28
на южнике 1,54
на памяти 1.82
отвалов я думаю от взрыва блока питания не должно быть. Дежурку не просаживает. Ничего сильно не греется.
Мульт от Fintek f71882fg.
Сайт проиводителя http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&cat2_no=170&prod_no=1557
Mashkov
15 лет 8 месяцев назад
Вы не правы, все я нашёл! Просто пока стремаюсь, ни разу не сталкивался с программаторами (кроме как в начале 90х шили савдеповские пзу, давно и неправда :-) ) А перешивкой "на горячую" (мать загружается, выдергивается её пзу, ставится другая, шьётся) приходится пару раз в мес. заниматься. Вот к этому и вопрос, как считаете, прокатит или нет с такими пзу?
...я не вижу для этого препятствий... лишь-бы микрухи обе были "одного поля ягоды"... мучаться только с панелькой... в принципе можно и переключателем выбирать, распаяв обе на проводах...
Mashkov
Спасибо!
Про переключатель - хорошая идея!:-) попробую.
Bootal (не проверено)
15 лет 7 месяцев назад
Такой вопросик на счет перепрошивки BIOS программатором, если мне не изменяет память программаторы обычно едят bin и hex файлы.
А в архиве файл с расширением 240, как я понимаю надо поменять расширение файла на bin ?
hobik
ничего менять не надо если файл 512к шейте спокойно.
bootal (не проверено)
Перешил BiOS теперь вместо 39 ошибки выдает E1, кто нибудь знает что это может быть?
Rom
http://andboson.info/post/?code=E1
Эта ошибочка грешит а процессор!))) так же как и Е0.
exvion
15 лет 4 месяца назад
msi p31 neo-f v2 ms-7392 ver:1.2 останавливалась на Post 39. Помогла прошивка биос на программаторе.
Bios версии 2.3 брал отсюда:
http://ru.msi.com/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=873
Прямая ссылка:
http://ru.msi.com/ssl/php/upload/bios_files/7392v23.zip
Biostar P31B-A7 пост 39h. Прошил биос, все равно 39h. Поменял плашку памяти на другую (обе рабочие) вуаля - запустилась. так что и от памяти зависит. Хотя изначально дело было в биосе (тыкал разные планки до прошивки).
