Автор: dzgaga , 16 апреля 2009
Здравствуйте
Материнская плата msi p31neo v2, на посткарте (masterkit 9222) 39. С кнопки стартует и выключается. Иногда при перезагрузке или старте проскакивает пост 9b и сразу же выключается. Сломалась после выхода из строя блока питания (взорвались большие конденсаторы). Блок питания починил.
Все напряжения в норме. Cmos обнулял. Bios прощивал. Без памяти пищит. Без видеокарты тоже пост 39.
напряжения:
на процессоре 1.2
на северном мосту 1,28
на южнике 1,54
на памяти 1.82
отвалов я думаю от взрыва блока питания не должно быть. Дежурку не просаживает. Ничего сильно не греется.
Мульт от Fintek f71882fg.
Сайт проиводителя http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&cat2_no=170&prod_no=1557
dzgaga
17 лет 6 месяцев назад
p43 с ними вообще стоит в нулях
dzgaga
вылечилась после прогрева.
Диагностику на отвал проводил, но она ничего не дала. Хотел уже в топку, но для уверенности прогрел все мосты и сокет, для этого пришлось поснимать все кондеры, после прогрева поставить обратно. И о чудо...
Всем спасибо
R_Soft
Всё хорошо, но как "отвал" коррелируется со взрывом БП?!
dzgaga
хозяин сказал что снимал несколько раз процессор после взрыва для проверки на других материнках (на какой-то он не завелся, на другой завёлся), скорее всего тогда и отвалилось что-то. Как так получилось не знаю, но факт. Сам думал, что отвала не должно быть, из-за этого так долго мучал эту материнку.
daster
[off]
...для этого пришлось поснимать все кондеры, после прогрева поставить обратно.
[/off]
Какие конденсаторы кстати.
Виновато добавлено
Марка, изготовитель.
dzgaga
все конденсаторы, которые мешались прогреву снимал, чтобы не вспухли
Serzh
16 лет 10 месяцев назад
Еще для справки - MB ECS 945GCT-M5, стоящая уверенно на пост коде 39, вылечилась прогревом СМ.
hobik
На MSI P31 Neo-f v2 пост код 39 вылечивается перешивкой биоса, уже достали по гарантии хотябы одна плата в неделю приходит с этим кодом, clear cmos не помогает.
Serzh
16 лет 9 месяцев назад
[off]Продолжу статистику 39-го пост кода.[/off]
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 8 месяцев назад
На MSI P31 Neo-f v2 пост код 39 вылечивается перешивкой биоса , а как биос перешить. И где находиться чип биоса
