Автор: dzgaga , 16 апреля 2009
Здравствуйте
Материнская плата msi p31neo v2, на посткарте (masterkit 9222) 39. С кнопки стартует и выключается. Иногда при перезагрузке или старте проскакивает пост 9b и сразу же выключается. Сломалась после выхода из строя блока питания (взорвались большие конденсаторы). Блок питания починил.
Все напряжения в норме. Cmos обнулял. Bios прощивал. Без памяти пищит. Без видеокарты тоже пост 39.
напряжения:
на процессоре 1.2
на северном мосту 1,28
на южнике 1,54
на памяти 1.82
отвалов я думаю от взрыва блока питания не должно быть. Дежурку не просаживает. Ничего сильно не греется.
Мульт от Fintek f71882fg.
Сайт проиводителя http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&cat2_no=170&prod_no=1557
Admin_Bit
17 лет 6 месяцев назад
Возможно не мосты, а южник... там ведь ich-7 кажись стоит. Не знаю как у кого, а у меня этих мостов пока достаточно/images/koloboks/superstition.gif. Благо стоят ещё и на i945, и на G31 /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
SinSe
А что хоть за процессор втыкали?
Попробуйте с каким нито двухядерным.,и память другую навсякий случай.
dzgaga
память проверял на другом компе, процессор 2-ядерный C2D E7300, Bios его поддерживает
Admin_Bit
На сколько помню - эти платы едят всё, любят детей ;). Подойдёт и celeron 420, и celeron D,...Ну а если процик о 2 ядрах, то может быть есть смысл попробовать что-то по проще - E4300/E6300 ???
dzgaga
celeron D 2800 только что ставил, также 39 код.
Среди поддерживаемых процессоров нет, которые на шине ниже 200 Мгц. Моего celeron D тоже нету среди поддерживаемых процессоров, но материнка запустилась. Этот процессор на MSI p43neo-f не работает.
dzgaga
может у MIO Fintek f71882fg есть какой-нибудь аналог?
dzgaga
тут пришла в голову мысль как процессор celeron D 2800 мог запутится на этой плате, когда он не поддерживается. Процессором управляет северник, значит он скорее всего и накрылся. Прав ли я?
Erstmann (не проверено)
Это как?
dzgaga
т.е. неправильно выразился, при запуске первым инициализируется северный мост, потом уже процессор, если СМ неисправен то и неправильно определяется процессор
Admin_Bit
На сколько я помню матплаты начиная с чипсета P35/G33 "едят" только Core 2 Duo/celeron420/430/... А вот остальные "по мере развития" :roll:. Как по мне - я бы удивился если бы на P43 запустился (и в связке работал) Celeron D. Проверено неоднокартно - плата с ними не стартует, если не ошибаюсь виснет при инициализации памяти...
