Автор: grishin81 , 8 октября 2009
Материнская плата MSI MS-7360 VER 1.0 пришла с вздутыми конденсаторами рядом с процессором, как делалось неоднократно - были заменены. После замены при замыкании PWR взорвались конденсаторы СМД в районе встроенного звука - С680 и С700 (на фото целая материнская плата, которой нет сейчас под рукой). Теперь по кнопке PWR плата заводится - все вентиляторы крутятся, но на мониторе ничего нет.
Напряжения:
кнопки PWR 5,2В RES 3,27V
Рядом с ЮМ P70N02LDG 1-7,44V 2-1,26V 3-0
P60N03LDG 1-5,38V 2-3,44 3-1,26
Процессор теплый
Какие можно впаять конденсаторы, т.е. как узнать номиналы сгоревших конденсаторов?
Rom
17 лет 1 месяц назад
C680 стоит по питанию, стало быть, либо он был в КЗ, либо напряжение, приложенное к нему, выше его макс. допустимых параметров...
А вообще, на плате гораздо больше транзисторов и стабилизаторов.
grishin81
Извините, не понял?
Rom
Что именно вы не поняли?
Если она заводится, наверное, стоило бы измерить, что подается на останки конденсаторов сейчас, когда они уже упокоились.
На С680 12,87В. На С700 все выгорело и не видно дорожек.
"А вообще, на плате гораздо больше транзисторов и стабилизаторов."
То есть значит, что нужно искать неисправность в близлежащих транзисторах и стабилизаторах?
Erstmann (не проверено)
17 лет назад
Ну а какую роль выполняли данные конденсаторы, в какой цепи стоят, Вы выяснили?
Rom
17 лет назад
Нужно, как минимум, привести замеры на остальных стабилизаторах, в частности, интересует U36.
Доброжелатель (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Рядом с ЮМ P70N02LDG 1-7,44V 2-1,26V 3-0...
Потому и не работает. На третьей ноге этого полевика должно быть ~1.05V (питание ядра ЮМ). Замена транзистора на схожий по параметрам - решит проблему.
[off]
Идиотизм :lol:.
Если внимательно почитать авторское сообщение и слегка подумать, то можно понять, что речь идет об импульсном преобразователе.[/off]
Идиотизм .
Конструктивней, "товарищи"!
... а если еще внимательней посмотреть на авторское сообщение, то речь идет как раз о питании южного моста:
"Рядом с ЮМ P70N02LDG 1-7,44V 2-1,26V 3-0
P60N03LDG 1-5,38V 2-3,44 3-1,26".
И теперь, если еще немного подумать, то вздутые кондеры около CPU это лишь следствие. Следствие, видимо, неправильно работающей МС - 4-х канального ШИМ-контроллера (такая квадратная микруха рядом с зеленым слотом DDRII). Управляется эта микруха очевидно не без участия ЮМ. Вывод, заставь работать ЮМ и будет тебе счатье. После восстановления питания ЮМ следует проверить питание на CPU, что легко делается без участия оного, и должно составлять ~1.1V (при условии исправности полевиков во всех трех каналах питания CPU).
