Автор: grishin81 , 8 октября 2009
Материнская плата MSI MS-7360 VER 1.0 пришла с вздутыми конденсаторами рядом с процессором, как делалось неоднократно - были заменены. После замены при замыкании PWR взорвались конденсаторы СМД в районе встроенного звука - С680 и С700 (на фото целая материнская плата, которой нет сейчас под рукой). Теперь по кнопке PWR плата заводится - все вентиляторы крутятся, но на мониторе ничего нет.
Напряжения:
кнопки PWR 5,2В RES 3,27V
Рядом с ЮМ P70N02LDG 1-7,44V 2-1,26V 3-0
P60N03LDG 1-5,38V 2-3,44 3-1,26
Процессор теплый
Какие можно впаять конденсаторы, т.е. как узнать номиналы сгоревших конденсаторов?
grishin81
16 лет 4 месяца назад
Запустил принудительно перемычкой на разъеме БП.
Напряжения:
кнопка PWR ON постоянно 5,13В
кнопка RES постоянно 3,2В
напряжение процессора 1,39В щелчек в спикере напряжение есть, еще щелчек напряжение пропадает, и так по кругу.
А15 3,43В - тоже то есть то нет по кругу
Max
Все питания приводите, на плате куча мосфетов.
RST7
16 лет 2 месяца назад
Не пинайте сильно, лет 15 паяльник не держал в руках. Пришла от сестры такая же мать (MS-7360 VER: 1.0) Сказала что комп виснет. Посмотрел, вспухли OST-ные 680x4v поменял на 1000x6,3v и заодно зашунтировал их smd по 0,1 мкф. Также заменил 1000x16 (тоже в обвязке питания проца). Мать ходит теперь по кругу(т.е. включаемся, рускрутка пропеллеров-останов-снова включение-останов и т.д.). После пытки сестры выяснилось что у неё такое случалось, но проходило само собой, а теперь жестокие висяки замучали и принесла мне. уважаемые гуру, куда рыть в сторону мосфетов или может отвал одного из мостов. Из инструмента простой мультиметр (MAS830L) и пару паяльников :( Как диагностироваться? Если по питанию проблемы, как вычислить злополучный полевик? внешне все целы. Заранее благодарен за конструктивный ответ.
al51al51
to RST7
Сам неоднократно менял низенькие конденсаторы под радиатором проца на MSI. И все затем успешно работали. Или что-то с пайкой или надо отдельный топик с результатами диагностики. ПОСТ коды глянуть бы
Alex ®
15 лет 11 месяцев назад
всем привет еще раз. коротко напомню о том что было. попала в руки нерабочая плата (были вздуты кондеры по питанию проца, возможно еще что-то было, неизвестно). после их замены стартует, доходит до D2 и тухнет. потом стартует второй раз и виснет на E0, секунд через 30 вырубается. двойной старт - это нормальный режим работы этой платы (только неизвестно зачем, ведь стартуют жесткие, потом питание с них пропадает, потом опять стартуют...). вобщем попала ко мне в руки такая же материнка с другими симптомами. восстановил. работает. начал сверять их. напряжения на нерабочей 1 в 1 совпадают с напряжениями на рабочей. давно подозревал биос. перекинул флешки местами, обе платы ушли в Е0. вернул обратно - обе платы остались в Е0. перешил биос на программаторе (флешки рабочие, стираются, пишутся, читаются и сверяются без проблем), зашил 1.3 с офсайта, ничего не изменилось. слить родной биос что-то не догадался, не думал что такое может произойти. вариант повреждения чего-либо при пайке исключен. по напряжениям - перетыкал все мосфеты, как было на рабочей плате, так осталось и сейчас (но плата уже в Е0). проц 1,4В, оператива 1,8В.
какие будут предложения, господа эксперты, в какую сторону дальше копать? и может ли кто-то слить биос с рабочей матери, попробую его залить...
Max
Оперативу проверяли после этих манипуляций, cmos сбрасывали?
Alex ®
оперативу не проверял, завтра проверю и попробую другую подкинуть. да, cmos сбрасывал. в Е0 уходит как при полной комплектации, так и при отсутствии видика и оперативы. кстати, когда запускалась рабочая, Е0 я там не видел (хотя может быстро проскакивало и не заметил просто). было 98, потом что-то другое. сейчас 98, потом Е0.
Max
Е0 не видит память значит.
Alex ®
таки да, дело в оперативе. и только вчера вечером, я понял в чем причина /images/smiles/icon_redface.gif. материнку которая работала я то восстановил дома и проверял тоже дома, а дома у меня тестовая память рс6400. а на работе тестовая планочка рс4200. параметры материнки не глянул, а она с такой памятью не дружит. ей минимум рс5300 подавай. вобщем взял с дома оперативу, мать завелась аж бегом. вторая (которую мучал ранее) тоже завелась, но из четырех слотов оперативы работает только один, остальные три на D4 виснут. буду СМ пропаивать, это уже другая история. спасибо всем кто принимал участие в обсуждении и наталкивал меня на путь истиный /images/smiles/icon_biggrin.gif
зы. сори за оффтоп, но может кто подскажет чем можно заменить шим-контроллер MS-6+ в цепи питания оперативки (модель материнки не помню, помню только что тоже msi). давно лежит, а донора все нету...
NiTr0
[off]
Другим MS-6+, ибо заказной.[/off]
