Автор: immortals , 14 сентября 2010
Материнская плата MSI K8N Neo4 - F запускается с 1 Long, then 2 Short Beeps: Video error (Не определяет Видеокарты POST FF). Перебор видеокарт от PCI до PCI-Express 16x (чіпсети: ATI, Nvidia). Помогите определить тип неисправности.
leonvn
16 лет 2 месяца назад
Видимо проблема в чипсете. Для начала попробуйте протестировать на отвал. Ну и напряжения питания замерьте.
immortals
Дополнение: ПК был отключен не посредством ACPI (Пуск>Виключение), а отключен от сети 220В, после чего случился следующий баг!
Max
Память вытащите и послушайте как на ее отсутствие запищит?
Как то не вяжется этот POST с проблемой.
immortals
1 long beep (через секунду 1 long и.т.д. ) - без оперативной памяти;
Pwr_on старт мат.плати, на индикаторе POST Card (FF), 1 Long, then 2 Short Beeps но цикла(повтора) нет, мат. плата зависает. POST (FF) не меняеться.
versal
Встречал такое на Epox пару раз - отвал моста не только по шине PCI-E 16x, но и по шине PCI. Копайте в сторону моста.
immortals
16 лет 1 месяц назад
Да верно отвалились пятаки на чипсете. Спасибо: leonvn, Max, versal.
NiTr0
[off]
Снимали, чтобы посмотреть? Или ожила, как и прочие нфорс, после прогрева? Если 2-е - рано радуетесь ИМХО, большая вероятность что мост трупик.[/off]
immortals
Да мост после прогрева проработал немного, после чего бил снят с мат платы.
Unknown BIOS (не проверено)
15 лет 4 месяца назад
Был чёрный экран. 2 коротких бипа. Говорили, что мост. Кто-то посоветовал переткнуть видео в слот ПСИ1 вместо ПСИ16. На ней мешает кондёр. Хорошую карту портить жалко. Поставил другую постарее. Пришлость прожечь стенку разъёма и отрезать хвостик (жёлтый без контактов) у видяхи.
Сейчас с неё пишу. Может кому поможет...
Что можно сделать со слотом ПСИ16?
NiTr0
Менять мост. Или заклеивать часть разъема скотчем, оставляя 8/4/2/1 линии. Или - пытаться прогревать мост, и надеяться, что не помрет через неделю-другую повторно (замена термопасты/СО порой помогает продлить жизнь, но как надолго - зависит от везения).
