Автор: immortals , 14 сентября 2010
Материнская плата MSI K8N Neo4 - F запускается с 1 Long, then 2 Short Beeps: Video error (Не определяет Видеокарты POST FF). Перебор видеокарт от PCI до PCI-Express 16x (чіпсети: ATI, Nvidia). Помогите определить тип неисправности.
maik2
15 лет 4 месяца назад
Менять мост. Или заклеивать часть разъема скотчем, оставляя 8/4/2/1 линии...
Мост зачем менять? Раз работаетв ПСИ1.
Как ПСИе-16 восстановить? Может ссылки есть на ремонт разъема.
igils
Предыдущие посты прошли мимо глаз и ушей.:-(
И ведь ничем не докажешь, что и PCI_Ex1 то же в любой момент может перестать работать, да и плата в любой момент может не запуститься.
Есть - https://rom.by/forum/Tehnologii, там много чего есть про правильную пайку BGA.
NiTr0
Да затем, что мост дохнет, и нарушился контакт одной или нескольких линий идущих к PCI-Ex16. При обрыве одной из линий, как и при проблемах с PCIE устройством, плата на нфорс4 обычно стоит в С1 и орет на отсутствие памяти либо молчит.
maik2
Заклеил контакты пси16 до пси8 теперь работает в этом режиме.
Отвал моста врядли скорее кот на разъём мог прыгнуть за комп. Тк моник лучевой карта работает через переходник, что удлинняет консоль и провод моника толстый и жёсткий тоже добавляет нагрузку на слот.
Какие слова не следует алфавитном порядке, которые вы видите фразу выше?:
комменты оставлять одно мучение. не как на нормальных сайтах. ни вставить цитату нормально. это сайт профи... :)
Это что за хрень? "ewiho ewonix atelo oguz zuw"
Как на него ответить?
