Автор: kazlift , 19 сентября 2012
Мать была приобретена в 2008 году.Поставил на неё процессор Е2200,память 2 Гига,ЖД на 160 (его я впоследствии вытащил и использовал в другом компе).Поставил систему ХР.Запускал комп раз 6,потом убрал его в коробку из под корпуса для ПК и на антресоль.
Недавно понадобилось сварганить HTPC ,вспомнил про комп,достал,вытащил из корпуса,подключил заведомо исправный БП FSP200-60ATV (20+4).Замыкаю контакты кнопки ПОВЕР,комп не стартует.
(Извиняюсь,что отправляю по ссылке на другой сайт,но писать тоже самое,что уже сделал...много получится.).Ссылка с темой на IXBT http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:66314 .
Перенес в Песочницу.
WorkMan
14 лет 1 месяц назад
Прочистка платы, возможны окислы на контактах, особенно на DIMM слотах или самих ПЗУ.
Память подкидывали другую, в разные слоты?
Учитывая, что это MSI, возможно и ЮМ издыхает, либо отваливается (попробуйте по углам поприжимать пальцами и запустить), насколько сильно греется?
DOHTOR
13 лет 11 месяцев назад
аналогичный случай с 2-я мамками.
включились с другим БП, в дежурке видимо потребляет много.
ещё стандартные дефекты мамы -
1.глюк БИОСа ,
при этом мама включается на 3 сек, выключается и так по кругу.
Решал отпаиванием чипа и прошивкой.
2.Дохнут кондёры питания проца 680мФ (синие OST )
kazlift
13 лет 9 месяцев назад
Буду пробовать предложенные варианты.Спасибо!
