Автор: adminsz , 29 мая 2013
Суть проблемы такова, до недавнего времени все работало прекрасно, недели полторы назад (по словам юзера) начались проблемы при включении компа, старт не с первого раза. Осмотрел матплату, на вид явных дефектов нет, один конденсатор у проца вызвал сомнение на вид чуть вздут, заменил все 7 шт. разом дабы искоренить вопрос по оным (был случай). Но проблема оказалась не в конденсаторах. Особенность старта такова, после сброса биоса мать стартует нормально, грузит систему и т.д., но стоит перегрузить останов на пост-коде 0Е или 0С. Если 2 раза нажать ресет плата выключается и через пару секунд автостарт и стопор на том же коде 0Е или 0С. Биос был прошит и с дискеты и программатором, проблему не решило. Помогите в решении, подскажите в чем может быть проблема?
BHyK
13 лет 5 месяцев назад
Подкидываем заведомо рабочий процессор и/или память...
0C Проверяется наличие клавиатуры
0E Детектируются и инициализируются различные устройства ввода --> смотрим в сторону МИО.
БИОС точно нужный? Также проверка сокета на отвал, ножки...
adminsz
Проц и память проверены, все рабочее, для верности пробовал с другими. Биос "нужный" с офсайта, пробовал разные версии. Если сдох МИО как тогда объяснить нормальный старт и загрузку при сброшенном биос?
igils
А если зайти после CLEAR CMOS в BIOS SETUP и сделать настройки времени, посмотреть HARDWARE MONITOR (да просто ничего не менять, а выйти с сохранением / без сохранения) - как себя ведет?
Предположение об отвале вполне обосновано, слишком часто на этих платах отваливается все и вся: и цокет, и СМ, и, но реже - ЮМ.
После удачной загрузки можно потестировать все компоненты на плате всевозможными тестами, может что и вылезет.
И другие конденсаторы (820, 1000, 1500 мкФ) проверялись?
adminsz
Если зайти погулять по разделам и выйти без сохранения дальнейшая загрузка проходит нормально, если зайти и выйти с сохранением останов на коде 0С иногда 0Е.
Проц, память и видео протестированы, ошибок нет. Как и чем остальные компоненты тестить?
BHyK
Прежде всего сокет и северный мост на отвал, инфо на сайте уйма...
Коды плохие, как-будто нет прерывания со стороны процессора. Также озвучьте карту напряжений питания: мостов, процессора, памяти и тд..
