Автор: ozrom , 24 марта 2020
Всех приветствую.
Имеется мат. плата MS-7388 rev.3.1, ремонтирую для себя. На мат. плату попадала вязкая жидкость (очищена), видимых повреждений нет (мосты и разъёмы чистые). Сначала при включении были пост-коды b5, после перетыкания памяти в разъёмы ОЗУ мат. плата запускается. Чтобы запустить мат. плату нужно сбросить биос, после чего можно работать и настраивать биос, устанавливать винду, работать на ПК без проблем (тест стабильности системы проходит), перезагружаться. После выключения ПК и отключения БП от сети мат. плата не запускается (вентиляторы крутятся), пост-кодов нет, напряжение все поднимаются. Чтобы запустить плату нужно сбрасывать настройки биоса, после запуска необходимо снова настраивать биос. Бывает, что плата не включается (вентиляторы крутятся), подождать минуту в таком режиме (биос перемычкой не сбрасывать), после выключить и включить, и плата запускается со сброшенными настройками биоса. При отключенной мат. платы от сети напряжение от батарейки поступает на южный мост.
Подскажите, какая может быть проблема, куда рыть дальше?
ozrom
6 лет 6 месяцев назад
Очистил генератор rtm880n-793 от окислов (невооружённым глазом не видно), плата стала запускаться нормально. Пока полёт нормальный )
