Автор: Николай1983 , 29 марта 2011
Вздулись 8 кондеров (680мкФ/4в) возле проца, при этом мать после нажатия PW_ON сама останавливалась и запускалась снова и так до бесконечности. Заменил кондеры: 6 на "точнотакиеже" и 2 на 680мкФ/16В. Когда менял обратил внимание, на то что если проц на месте, то пятаки кондеров звонятся накоротко, вынул проц - все нормально. Вообщем заменил все кондеры, прозвонил пайку - все ок. Собрал все на столе - проблема не исчезла.
Питание процессора - 1,31В, посткарта выдает спец символ, который свидетельствует об отсутствии каких-либо пост кодов. На отвал сокета проверял, Процессор греется.
Куда еще копать? В чем может быть причина?
STRAIDER
15 лет 7 месяцев назад
Эм, а может тупо проц дохлый?
для STRAIDER.
Я проц менял (правда не включал за него рабочего боюсь), но прозвонка такая же.
Рискнул с рабочим процом - ноль.
встречал подобные симптомы https://rom.by/comment/236108
Решения никтоне подсказал, да и автор не отписался, о решении
igils
Ничего не сказали: какой процессор, какая память, работала ли раньше с ними плата, проверялись ли они на другой.
Вопросов море, неужели трудно все это сразу написать. Все приходится клещами вытягивать.
Намекаю - такое поведение платы может банально быть, если ей не понравится процессор или память.
для igils.
Извините, за не полноту сведений. Просто я считаю, что проверка совместимости, и работоспособности всех комплектующих - это само собой разумеется. Вся комплектуха была вынута из системника, то есть работало все в связке. Процессор проверять на другой мамке рисковано (можно спалить рабочую). Если внимательно прочитать, то фраза: "Рискнул с рабочим процом - ноль." означает, что дело не в проце. Память проверял на другом компе - работает. Включал вообще без оперативки но ни одного писка от спикера не слышал.
Прежде чем тыкать в подходящие гнезда все что под руку попадется я убеждаюсь что все совместимо между собой.
Просьба ко всем следующим помощникам не сомневаться в моей компетенции по части комплектации.
STRAIDER
Ну тогда что кажет пост карта?
Для STRAIDER
В своем первом сообщении я написал: "посткарта выдает спец символ, который свидетельствует об отсутствии каких-либо пост кодов"
Кстати, чтобы предупредить все вопросы о процессоре, памяти и видеокарте хочу заявить, что проверил все на другой матери - все рабочее!
STRAIDER
Извиняюсь, был сонный, просмотрел. Тогда прийдетьтя вам проследить, куда идут кзшные дороги.
igils
Тогда проводите полную диагностику и выкладывайте сюда. Не стесняйтесь, чем подробнее напишите, тем меньше глупых наводящих вопросов получите.
В приведенной Вами ссылке https://rom.by/forum/MSI_MS-7360_VER_1_0_vzorvalis_kondensatory?page=1 , все вопрошающие, кроме одного, решили свои проблемы, о чем и отписались.
Тему пока прикрываю. Есть другие дела, более важные. На мамку "повесил бороду" в виде распечатки текущей страницы.
Я нашел мамку MSI P965 Neo-F V2 тоже со вздутыми конденсаторами возле проца. Заменил их, перекинул всю комплектуху на нее и отдал взамен.
Всем спасибо. Если нечем будет занятся, то возможно возобновлю тему, если не успею к тому времени ее как следует "обобрать" :)
