Автор: Николай1983 , 29 марта 2011
Вздулись 8 кондеров (680мкФ/4в) возле проца, при этом мать после нажатия PW_ON сама останавливалась и запускалась снова и так до бесконечности. Заменил кондеры: 6 на "точнотакиеже" и 2 на 680мкФ/16В. Когда менял обратил внимание, на то что если проц на месте, то пятаки кондеров звонятся накоротко, вынул проц - все нормально. Вообщем заменил все кондеры, прозвонил пайку - все ок. Собрал все на столе - проблема не исчезла.
Питание процессора - 1,31В, посткарта выдает спец символ, который свидетельствует об отсутствии каких-либо пост кодов. На отвал сокета проверял, Процессор греется.
Куда еще копать? В чем может быть причина?
vsww2
15 лет 3 месяца назад
Один из мосфетов может паразитеть, (в мой практике было такое что проверяешь транзистор, все по шиту, звониться как рабочий, стукаешь по нему молотком, выбрасываешь в мусор, ставишь новый все пашет) мистика одним словом. Еще, что бы услышать бип или инициализацию всех пост кодов от этой мамки нужно вставить проц и память.
